"КОЛХОЗ"
- Олежик
Вспомнил!нужно-накидной ключ, трещетка, высокая головка или обычная с удлиннителем, монтировка или трубка, или деревяшка.ослабляются гайки внизу и вверху.вверху-накидной и трещетка, монтировку нужно упереть в шкив генератора, между лонжероном и кожухом ГРМ ,давишь и зажимаешь левой рукой.я делал так
- Sashk@
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91
- sebrr
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- Иван_Ц
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Блин... Честное слово, я лучше ещё раз прокатаюсь на подёмнике (сидя на двигателе и натягивая ремень), а мастер из-под машины зажмёт гайку...Олежик писал(а):Вспомнил!нужно-накидной ключ, трещетка, высокая головка или обычная с удлиннителем, монтировка или трубка, или деревяшка.ослабляются гайки внизу и вверху.вверху-накидной и трещетка, монтировку нужно упереть в шкив генератора, между лонжероном и кожухом ГРМ ,давишь и зажимаешь левой рукой.я делал так
Основная проблема тут в том, что при обычном наборе инструментов этого не сделаешь, я уж не говорю о проблеме в дороге.
- Олежик
- Стас Кривой Рог
- Stopchik
- Nurik
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
при обычном наборе сделать можно, причем легко!!!!!Stopchik писал(а): Блин... Честное слово, я лучше ещё раз прокатаюсь на подёмнике (сидя на двигателе и натягивая ремень), а мастер из-под машины зажмёт гайку...
- Олежик
- Stopchik
Nurik писал(а):при обычном наборе сделать можно, причем легко!!!
Какие же вы все умные!Олежик писал(а):Nurik красавец!
Нурик, а ты вообще видел фотку моего гены? Туда разве что одну монтировку можно засунуть из "обычного набора". Возможно вы считаете что мы с мастером долбоёбы, но смею вас заверить, что это не так. К тому же в ту щель, которая должна обеспечить доступ к гене заглядывали ещё три автомеханика, которые тоже развели руками.
- Олежик
- Stopchik
сверху действительно трудно, я колесо снимал и защиту пластмассовую, натянул без монтировки благо силы у меня не меряно
- Stopchik
