"КОЛХОЗ"
- Олежик
- dronsky
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89
- Alex70
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
- Alex70
- zibrov
- Авто: Fiat Tipo 1.4 94
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Смотри раздел "Электрооборудование", тема "Датчик измерения топлива"zibrov писал(а):Пожалуйста подскажите датчик уровня топлива который вставляется в бак не показывает ничего а наити нового немогу на розборках тоже нету. Может подходит от чего то другого?
- Russel750
- Sashk@
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91
Лично ставил диск сцепления 2108, с небольшой доработкой, пару миллиметров (может даже меньше) шлицевой части пришлось сточить, чтобы болтов маховика не касался. Десятый диск в диаметре чуть боьше, мне не пошел. Типак 1,6 карб, сцепление 190 мм.
Пару месяцев на этом диске езжу, проблем нет, три раза тьфу.
Надеюсь не появятся)
Соответственно можно накладки на диске переклепать, если удастся найти без дырок. дырки не совпадают!
- Змей Сгорыныч
- Авто: T/E/M/P/R/A `91 1,6 8V SPI
У меня с родными также, там походу дизайнер стекло через чур загнулЗмей Сгорыныч писал(а):Замеченный недостаток - правый нижний край стекла не прочищается, да и фиг с ним
- Stopchik
Эт ты, конечно интересно выдал! Попробуй прочитать историю Типо (один из разделов нашего форума). Этот дизайнер создал не только Типо... Чего стоит только Spada Codatronca TS ( http://www.worldcarfans.com/9080514.017 ... s-released )... Может, тоже памятничок, хоть ма-а-ленький, а?...Сергей_СССР писал(а):овременные машины - это какое-то уродство с опухшими крыльями , перекошенными стоп-сигналами , их фары - словно выпученные глаза у психбольного .
Дизайн Типо - это само совершенство ! Дизайнеру надо памятник ставить !
Целиком и полностью поддерживаюСергей_СССР писал(а):Дизайн Типо - это само совершенство ! Дизайнеру надо памятник ставить !
- Roman19
- Авто: Fiat tipo 1.4моно 89
Да дизайн типо просто супер, да и машина тоже. Весной тут менял каробку, подвеску переднюю, рейку, при работе просто отдыхал, как там всё гениально продумано в плане ремонта. Единственный замеченый мной минус в машине, это при длителном переезди правая нога уперается в острый угол торпеды, довольно неприятно. А так на мой взгляд машине место в музеи современного искуства
