Stopchik писал(а):Ни хрена се... Ты, наверно, колёса без ключа откручиваешь?admin писал(а):натянул без монтировки благо силы у меня не меряно
"КОЛХОЗ"
- sasa23p
- Авто: Fiat Tipo 1.6 90(149с2046)
- Система: SPI GM-Delco Weber
- Олежик
- Pilot
- Авто: Fiat Tipo 1.4
- Стас Кривой Рог
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- Серега n-sk
- Серега n-sk
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Диск сцепления.Серега n-sk писал(а):Феридо - это.....???
На движок 1.6 идёт от ВАЗ-08 с незначительным спиливанием на наждаке (пофиг сколько - 5мм, 1см, ровно, криво - это всё не имеет значения, работы - 30 сек.) пирамидального выступа шлицов, чтоб не упиралось в болты, которым прикручен маховик. Короче, кто будет менять - возьмёт в руки оба диска и сразу всё поймёт.
- Stopchik
- Дмитрий Shuman
- Авто: Fiat Tipo 1.1 89
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89
- Система: Карбюратор другой
- серж
- серж
- Олежик
- Серега n-sk
- серж
Гайку плющить не стоит делал слетает. Аморты. от маскарада встают. В низу конусные резинки с шайбами а на верх так. Вытаскиваем болт крепления подбираем в магазине сайлен по нему от ВАЗовского аморта вроде идут ( год как ставил не помню точно) точим сталную фтулку внутренний диаметр которой под запресовку ВАЗовского сайлена, толщина стенок фтулки 7мм, нарезаем резьбу по центру втулки аналогичной, что на штоке в конце отмеряем от стакана 7мм отрезаем, накручиваем фтулку если шток выступает внутри убираем, запресовываем ВАЗовский сайлен и делаем две прихватки по бокам к стакану. Получится колхозная копия, у меня чуть меньше года не жалуюсь.
