Переделка выхлопа
- Sazuke
- Авто: FIAT TIPO 1.6 87г.в.
Переделка выхлопа
Ребята!! Я тут надумал такую тему.... Что если приемную трубу обрезать перед тем местом где она из двух в одну трубу переходит. Ну и вывести дальше на каждую по резонатору и по прямотку в конце. В теории движку дышать легче будет, ну и лошадок прибавится соответственно.
Как думайте? Стоит ли?
- Авто: Fiat tempra 1.6 S 1994
сделай круче, выведи их обе слева в конце порога(перед задним колесом) или так-же но по обеим сторонам.
- Ogurets
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91г
"сделай круче, выведи их обе слева в конце порога(перед задним колесом) или так-же но по обеим сторонам." я на ниве так делал ( с права перед колесом задним) так вот каждая поездка в ростов (70 км от Тагана) завершалась головной болью, и нетолько от звука ! каким-то образом выхлоп частично попадал в солон. В бок расиво но долго думай..... , а по городу нармуль всё было!
Ogurets
у тебя походу где-то под крылом или сзади кузов не герметичен был, вот и получился "газенваген"
- valt
- Авто: fiat tipo 1.4 88г.в.
Ogurets
так это нива была, там все в салон летит,
тут немного лучше будет,
у меня тоже ваз классика была так у нее в легкий ветерок,
все что могло продувало, в салоне сквозняк был жуткий,
я то дурак думал просто она у меня старушка, вот и дует ,
ан нет на работе у девочек были новенькие пятерки, так там та же хня,
если мороз -20 то все печка автоваза не спасает над фуфайки одевать
- Flint
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
Если система выпуска построенна грамотно то она даст прирост в мощности. система выпуска это целая наука. Родная система выпуска сбалансированна, а если ты туда полезешь колхозить то всё там нарушишь и вместо прироста можешь получить потерю мощности.Sazuke писал(а):В теории движку дышать легче будет, ну и лошадок прибавится соответственно.
- Витя
- Авто: FIAT TIPO 1.6 93г.в.
Приехали наши инженеры ВАЗа на завод Мерседес. Ходят по цехам - всё осматривают. И вдруг видят - стоит Мерс, а в нём кошка закрыта.
- Зачем? - спрашивают
- Это мы проверяем машину на герметичность - отвечают немцы - если к утру кошка задохнётся, значит, всё герметично.
Возвращаются наши обратно, кидают кошку в Жигули. Утром приходят, а кошка сье___лась.
- Ogurets
"Утром приходят, а кошка сье___лась." - котёнок съ-ся, а кошка седит - значит герметична! я вспомнил! пацику на акцент делали разводку на 2 трубы , как только первые у нас стали делать акценты, он трубы от волги 3110 промежуточные привозил и 2й акцентовский глушак, довно было уже непомню как точно разводили
- Anton
- serg18
- Авто: Tipo 1.6 i.e. 92г
