Fairfox писал(а):а уровень звука от саба как предлагаешь регулировать? мумукаться с балансами и фэйдерами?
Это точно та же ситуация, как и с подключением от линейки через внутренний усилок саба (не думаю, что при каждой фонограмме с различным уровнем низов он будет лазить в багажник и крутить настройки). Почему-то на 90% уверен, что его мафон не имеет регулировки саба. Придётся выставить кое-какие усреднённые настройки звука и забыть о точных регулировках. К примеру, у меня регулировка с панели мафона, но реально западло каждый раз кнопать.
Fairfox писал(а):пустая эта идея...
Согласен полностью. Причём изначально.
user11 писал(а):Через фильтр правильно но только с двух каналов с сигнальных выходов.
Согласен, можно и так, но мой варинт немного проще.
user11 писал(а):в стерео ударник может быть распределен в обоих каналах попеременно (эффект перебегания).
Такие ударники саб практически не отыгрывает, а стерео сигнал могут тянуть передние динамики. Глубокие низы редко раскидываются поканально.
opti-crash писал(а):то есть можно подключить одну калонку нч от саба.через фильтор?!
Да. Если, конечно, хватит мощности мафона. Грубо(!) говоря, если RMS динамической НЧ головки на порядок выше 30 Вт, то для нормальной её работы не поможет даже бриджевая схема подключения, которую предложил user11. Но в твоём случае мощности должно хватить (теоретически).
Чтобы мы не разводили тут порожняковую полемику ПАРАМЕТРЫ ДИНАМИКА В СТУДИЮ!
Fairfox писал(а):насчёт картинок со схемами - на нижней да, некий вариант для бедных,
Мы же именно такой вариант и мусолим.
user11 писал(а): максимальная выдаваемая мощность на максимальном напряжении ( как правило 18-20В)
+1.
...Но это у хороших аппаратов.
