Страница 11 из 12
Добавлено: Вт 15.09.2015 03:28
ну есть у меня такой датчик... сколько дашь за него?
Добавлено: Ср 16.09.2015 10:58
dluss
tallman писал(а):ну есть у меня такой датчик... сколько дашь за него?
мне наверно лучше с дроссельной его в сборе, т.к. мастеров по регулировке не родилось у нас. нужно проверить по номеру и системе подойтет ли.. а то я не знавши купил...20у.е, пришел, начал смотреть а там BOSCH
дам за
ДПДЗ 1200 руб.
Добавлено: Ср 16.09.2015 11:10
den_master
dluss писал(а):tallman писал(а):ну есть у меня такой датчик... сколько дашь за него?
дам за
ДПДЗ 1200 руб.
менял сам и
рхх и
дпдз за 20 мин
1 снял в сборе 2 очертил старый как стоял поставил новый 1.5г полет нормальный а покупал на ebay.com
Добавлено: Ср 16.09.2015 17:03
dluss писал(а):нужно проверить по номеру и системе подойтет ли.. а то я не знавши купил...20у.е, пришел, начал смотреть а там BOSCH
я могу сфоткать, но 1200 как-то маловато за такую деталь
den_master писал(а):1 снял в сборе 2 очертил старый как стоял поставил новый
это ты очень приблизительно его выставил. для 2.0 есть программа диагностики, с ее помощью можно выставить
ДПДЗ, а Моноджетроник читает только сканер, который стоит дороже машины
Добавлено: Чт 17.09.2015 00:14
dluss
tallman писал(а): но 1200 как-то маловато за такую деталь
а какие предложения?
Добавлено: Чт 17.09.2015 08:09
den_master
дружищще я покупал нв ебее вот код по
дпдз TPS 3437022 здесь смотри
ebay а вот и регулятор
рхх вот код для ебей 19 013200860 0 3437010524 7701035321 здесь
ebay все работает идеально
Добавлено: Чт 17.09.2015 08:49
den_master
у тебя как бэ впрыск другой и ему твои запчасти не подойдут
Добавлено: Вс 26.02.2017 22:03
maksimus
Всем привет. Хочу прочитать прошивки с этих блоков, возможно ли это?
Поскольку они уже сняты, то считывать придется скажем так "на столе".
Добавлено: Вс 26.02.2017 22:17
только визой можно их прочесть и только на автомобиле. на первой от 1.8л. 16 кл на второй фотке мозги от 2.0л. 16 кл.
у тебя косы от них есть?
Добавлено: Вс 26.02.2017 23:00
maksimus
Печаль печальная. Коса есть. Хочу прошивку с них. Мне нужны уоз в идеале от 1.6 двухвалки. Есть еще блок от моновпрыска(((
И да - это те блоки с которыми я готов расстаться.
Добавлено: Вс 26.02.2017 23:39
насколько я помню, для 2.0 8 кл. УОЗ на холостых должен быть 10-12°.
если коса не нужна, отдай вместе с мозгами Михе, он все разрулит
Добавлено: Пн 27.02.2017 02:30
maksimus писал(а):Хочу прочитать прошивки с этих блоков, возможно ли это?
чисто теоретически блоки можно вскрыть, если микруха воткнута в гнездо, то её можно выдернуть
и прочитать соответствующим программатором, но смогут ли ее расшифровать так,
чтоб правильно достать нужные тебе параметры -в этом я сомневаюсь.
Добавлено: Чт 05.10.2017 21:52
dmitromen
Ребят, здоров.
Машина темпра 2.0 8v IAW
Вчера подключился стартреком. Мотор холодный, зажигание включено.
Машина не заводится. Такую приобрел. Вопрос:
Дпдз живой? Я имею в виду, что при не нажатом акселераторе показывает 90 ? Что это может быть?
И вообще, может кто подскажет, нормальны ли эти параметры
Добавлено: Чт 05.10.2017 23:41
опережение впрыска должно быть 0 на не запущенном моторе, ну и ДПДЗ должен 0° показывать, если педаль не нажата. смотри проводку к ДПДЗ, схемы в разделе «Электрооборудование» тебе в помощь. там же есть полное описание твоей системы впрыска
Добавлено: Пт 06.10.2017 12:00
dmitromen
tallman писал(а):опережение впрыска должно быть 0 на не запущенном моторе, ну и ДПДЗ должен 0° показывать, если педаль не нажата. смотри проводку к ДПДЗ, схемы в разделе «Электрооборудование» тебе в помощь. там же есть полное описание твоей системы впрыска
Спасибо. Будем копать дальше!!
