Программа для чтения ЭБУ через KKL интерфейс
- Bolyan
- Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.р.
- anton51rus
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- mbipsa
а можно ли чем то посмотреть показания ошибок на моем 2.0 16v? 160А1.046 двиг. Там вроде как на правом лонжероне для диагностики разъем, 4 провода с фишкой с пробкой.
anton51rus
фиатовский джетроник — только сканером
- mbipsa
нужно:anton51rus писал(а):Мужики подскажите, что купить и что скачать чтобы посмотреть ошибки на эбу Фиат типо моновпрыск 1989г.в.
1. адаптер Uniscan1.83
2. программа Uniscan1.83 (могу скинуть)
3. старый стационареый компьютер с ДВУМЯ сериальными портами
(COM1 и COM2 работающими в режиме реального времени)
c операционной системой DOS 6.22 или прерваной загрузкой Win95-98
для работы в DOSe.
4. даже не пытайтесь использовать переходники USB-->COM, ничего не выйдет,
дело в том что USB работает из под винды, тоесть не в режиме реального времени.
mbipsa
для твоей системы качай прогу в третьем 3# сообщении этой темы, если возникнуть вопосы как подключать,
смотри сообщение 27 этой темы.
этот стартрек из под дос работает? странное расширение .kkladmin писал(а):для твоей системы качай прогу в третьем 3# сообщении этой темы
- anton51rus
из под винды работает, там как уже писал novak84 всякую хрень показывать может,tallman писал(а):этот стартрек из под дос работает? странное расширение .kkl
все потому что винда не работет в реальном времени а задачи в ней выполняются поочередно
и очередность прописывает не исполняемая под виндой программа а сам виндовс,
дос же работает в реальном времени и таких глюков у унискана нет, поэтому он работает на ура
почти со всеми в нем заявленными машинами.
что касается расширения то распакованный файл называется startrek 409.1 kkl.exe
у тебя винда что-то от тебя скрывает
- Bolyan
- Bolyan
