Программа для чтения ЭБУ через KKL интерфейс
ну есть у меня такой датчик... сколько дашь за него?
- dluss
- Авто: FIAT Tempa 2.0
мне наверно лучше с дроссельной его в сборе, т.к. мастеров по регулировке не родилось у нас. нужно проверить по номеру и системе подойтет ли.. а то я не знавши купил...20у.е, пришел, начал смотреть а там BOSCH дам заtallman писал(а):ну есть у меня такой датчик... сколько дашь за него?
- den_master
- Авто: Fiat Tempra 1.6 92
менял сам иdluss писал(а):мне наверно лучше с дроссельной его в сборе, т.к. мастеров по регулировке не родилось у нас. нужно проверить по номеру и системе подойтет ли.. а то я не знавши купил...20у.е, пришел, начал смотреть а там BOSCH дам заtallman писал(а):ну есть у меня такой датчик... сколько дашь за него?ДПДЗ 1200 руб.
1 снял в сборе 2 очертил старый как стоял поставил новый 1.5г полет нормальный а покупал на ebay.com
я могу сфоткать, но 1200 как-то маловато за такую детальdluss писал(а):нужно проверить по номеру и системе подойтет ли.. а то я не знавши купил...20у.е, пришел, начал смотреть а там BOSCH
это ты очень приблизительно его выставил. для 2.0 есть программа диагностики, с ее помощью можно выставитьden_master писал(а):1 снял в сборе 2 очертил старый как стоял поставил новый
- dluss
- den_master
- maksimus
Всем привет. Хочу прочитать прошивки с этих блоков, возможно ли это?
Поскольку они уже сняты, то считывать придется скажем так "на столе".
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
только визой можно их прочесть и только на автомобиле. на первой от 1.8л. 16 кл на второй фотке мозги от 2.0л. 16 кл.
у тебя косы от них есть?
- maksimus
Печаль печальная. Коса есть. Хочу прошивку с них. Мне нужны уоз в идеале от 1.6 двухвалки. Есть еще блок от моновпрыска(((
И да - это те блоки с которыми я готов расстаться.
насколько я помню, для 2.0 8 кл. УОЗ на холостых должен быть 10-12°.
если коса не нужна, отдай вместе с мозгами Михе, он все разрулит
чисто теоретически блоки можно вскрыть, если микруха воткнута в гнездо, то её можно выдернутьmaksimus писал(а):Хочу прочитать прошивки с этих блоков, возможно ли это?
и прочитать соответствующим программатором, но смогут ли ее расшифровать так,
чтоб правильно достать нужные тебе параметры -в этом я сомневаюсь.
- dmitromen
- Авто: Fiat Tempra 1.6 97
Ребят, здоров.
Машина темпра 2.0 8v IAW
Вчера подключился стартреком. Мотор холодный, зажигание включено.
Машина не заводится. Такую приобрел. Вопрос:
Дпдз живой? Я имею в виду, что при не нажатом акселераторе показывает 90 ? Что это может быть?
И вообще, может кто подскажет, нормальны ли эти параметры
опережение впрыска должно быть 0 на не запущенном моторе, ну и ДПДЗ должен 0° показывать, если педаль не нажата. смотри проводку к ДПДЗ , схемы в разделе «Электрооборудование» тебе в помощь. там же есть полное описание твоей системы впрыска
- dmitromen
