Программа для чтения ЭБУ через KKL интерфейс
Программы запчастей и диагностики по фиатам
alekskop
Авто: Fiat Tempra 1.6i 95
#166
Сообщение alekskop »
admin писал(а):
DenFis писал(а):есть K-L-line адаптер от Мастеркит BM9213 вот только вопрос куда его подключить?
тебе можно попробовать этой программой http://www.nailed-barnacle.co.uk/coupe/ ... rek409.zip
она должна читать 2.0i 8v.
Что касается разъема то он в твоей машине под капотом преимущественно справа в районе впускного коллектора
при переходе по ссылке выдает наличие вируса. Может у кого есть стартрек с MPI TEMPRA. Раздобыл kkl 409.1 , хочу попробывать.
В программе из первого поста нет систем MPI.
добавлено спустя 49 секунд:
MPI BOSCH
Санек .
#167
Там стартрек вроде для IAW систем написан. Они хоть и MPI, но это в корне разные системы.
На наши машины не ставились системы MPI Bosch. По крайней мере мне об этом не известно.
alekskop
#168
admin писал(а):Там стартрек вроде для IAW систем написан. Они хоть и MPI, но это в корне разные системы.
задумался :roll:
правильно MPI GM-Delco
Если есть стартрек для такой системы выложите пожалуйста , понимаю что шансы не велики подключиться , но попробывать надо.
А так уже достал с чердака пенек не знаю какой , с 2 СОМ портами - проверил запускается(хотя кондеры вздутые есть). Унискан буду пробывать собирать. С пайкой думаю проблем не возникнет , а вот запрограммировать 90S2313 и 2432 :(
ни разу не делал - но деваться некуда. Отсутствие денег заставило самому разбирать двигатель , коробку . Собрал - с точки зрения механики ок. Вот где-то провода или датчик повредил, но где :evil:
Санек .
#169
стартрека для этой системы нет, их писал как я понял энтузиаст...
alekskop писал(а):а вот запрограммировать 90S2313
её сначала найти надобно, я не неашел, поставил ATiny2313
но ей нужно правильно фьюзы выставлять. я в свое время три камня убил пока правильно запрограмировал. тебе бы у кого нибудь отдолжить такой адаптер чтоб попробовать, пойдет ли с твоей системой унискан.
иначе намучаешся с адаптером а он не прочитает...
а вобще какие симптомы у машины? искра, бензин?
#170
у меня есть Унискан и его схема, если ннада, могу сфоткать и то и другое
в раздел «Скачать» залил Визу, как админ одобрит, можно будет скачать
alekskop
#171
tallman писал(а):у меня есть Унискан и его схема, если ннада, могу сфоткать и то и другое
отлично, будем посмотреть если одобрят
добавлено спустя 15 минут:
admin писал(а):стартрека для этой системы нет, их писал как я понял энтузиаст...
Симптомы: прыгают обороты , глохнет после нажатия на педаль газа(несколько раз поддаш газку держит на минимуме или до 2500 поднимает обороты).По прямой едешь может тупить по страшному - не тянуть , а может [s]ни с того ни с сего по[/s]ехать(после очередного нажатия на педаль,при этом чек тухнет не на долго).Когда падают обороты(начинает тупить перед тем как заглохнет) из выхлопной начинает тянуть бензином-перелив.
Проверял: РХХ- звонится, дергается при включении зажигания , лямбда(менял месяца 3 назад) - напряжение в работе прыгает от 0,3 до 0,8 (тестор китайский), ДПДЗ старый явно пора на свалку ( сопротивление при повороте скачет), новый(в теме злобный ДПДЗ) от Деу нексия имеет отклонение по сопротивлению ( мах 10 кОм вместо 8кОм, на мин 2кОм вместо 1,2кОм).
А началось все после того как решил коленвал расточить и коробку перебрать :D
Вобщем я думаю что где-то провода , но где? :(
А из третьего поста есть у кого стартрек , не подойдет так не подойдет , но попробую хоть пока адаптер на руках.
было бы у кого :( Когда иммобилайзер сдох три месяца машинка стояла- нет в нашем "урюписке" спецов. На диагностике про такие машины и не слышали!
добавлено спустя 8 часов:
Нашел , отламалась трубка на ДАД , приклеил - все ок . Поставил новый ДПДЗ - ок.
Но вопрос про стартрек актуален и про унискан тоже. Надо на будушее заиметь себе что-нибудь чтобы быстро находить неисправность.
иначе намучаешся с адаптером - ну намучаюсь так намучаюсь , но надо!!!
Санек .
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
#172
Сообщение Сергей33 »
alekskop писал(а):Нашел , отламалась трубка на ДАД , приклеил - все ок
Я так на прошлой неделе ездил, только у меня шланг с адсорбера свалился и при прогреве холостых небыло, а я уж все датчики обматерил и в выходные хотел всё перепроверить :lol:
#173
alekskop писал(а):будем посмотреть если одобрят
качай на здоровье, одобрили :P
http://www.fiat-tipo.ru/dload.php?actio ... file_id=29
alekskop
#174
пока больше интересует схема , прошивка attiny ,24С32 . Сам делал? Как и чем прошивал . Правильные фьюзы(фото) . Подводные камни и т.д.
Ну за программу спасибо , хотя в сети тоже можно скачать.
Санек .
#175
адаптер мне делал и прислал Сашок Белов (Хрюкин) из Нижнего, мы с ним давно, еще со времен Украинского форума знакомы.
я ему там в личку кинул просьбу, может, откликнется
#176
вот фотки Унискана
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
#177
tallman писал(а):я ему там в личку кинул просьбу, может, откликнется
откликнулся, сказал, что ничем помочь не может :dirol:
#178
вот вам схема, вернее еще несколько версий печатных плат + прошивки,
еще поищу как ставить фьюзы гдето было...
я делал печатку из папки "versiontwo"
для просмотра и распечатки печатной платы нужна программа Sprint-Layout 5.0
прошивки для 2313 они разные по языкам, одна из них работает только с ангийским языком,
другая с русским и английским, но какая где уже не помню.
еще поищу гдето была подпрограмма в которой можно было переключать языки.
alekskop
#179
спасибо , мне пока приглянулась схема на 33199 -информации больше. И схема , и плата , и спецификация . Супер , только SO выводы напрягают и двухсторонняя плата .Поэтому наверно все же 2 вариант
Может я плохо умею пользоваться программой. Как во втором варианте номиналы элементов смотреть, или спецификация есть?
добавлено спустя 8 минут:
или это та же схема что и в первом варианте :lol:
Санек .
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
#180
Сообщение user11 »
Собирал Визу, где-то до сих пор валяется, под нее только надо 2 железных ком порта, эмуляторы не прут. Включал на старом системнике все кажет для А2.2
