Программа для чтения ЭБУ через KKL интерфейс
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- kolomiec1980
- Авто: fiat tempra
конвертер если делаь то надо делать "умный" конвертер, иначе эбу адаптируется к его его показаниям и будет лить дальше.
- kolomiec1980
- Авто: fiat tempra
да стоит конвертер (оптимизатор соотношения топливной смеси - умный) корректирует по лямбда и ДАД и Дмрв(но его у меня нет)
коррекция по двум каналам 35% , дальше переключается на аварийную карту. На других машинах коррекция регулируется аж до 70%.
причём при коррекции 35% двигатель работает очень ровно и прибавка мощности значительная. Имеет смысл дальнейшее обеднение.
вот и хочу через просмотр времени открытия форсунок определить точку максимального обеднения на характеристикелямбда до переключения на аварийную карту.
- Bolyan
- Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.р.
kolomiec1980
Поясни принципы работы этой вундервафли и практические результаты. (Цена, текущий расход, стоимость обслуживания) Без этих данных это очередной лохотрон по разложению воды электричеством..и дальнейшего сжигания этой же смеси.. Вечный двигатель, попытки нае*** закон сохранения энергии и другая муть и мракобесие.
- kolomiec1980
- Авто: fiat tempra
Цена установки 5500грн, почти 690 баксов. Гарантия год, вобщем вот скинул на депосит описание и флайер - http://depositfiles.com/files/22lzw3k2p http://depositfiles.com/files/gljcf5edc. Раньше расход был 6,5-7л по трассе, а теперь 4,5-4,7 + прибавка мощности процентов 15%. Производитель гарантирует минимум 20% но в реальности кто ставил не ниже 30%. Двигателя вскрывали (мой брат) после пробега в 40 тыщ. цилиндры чистые вместе с клапанами и масло светлое.
- Bolyan
- Bolyan
- kolomiec1980
- Авто: fiat tempra
- user11
Как не написали? Писали, что нужен конвертер наkolomiec1980 писал(а):об обеднении никто ничего так и не написал - вопрос в этом был
А чтоб их ковырять нужен авто работающий с этим
Сливай дамп и корректируй.
Вот еще по теме
http://avtonavode.com/index.php?option= ... &Itemid=29
- kolomiec1980
- Авто: fiat tempra
- kolomiec1980
- Авто: fiat tempra
после ремонта нормально! менял компрессор Harisson и трубы. После заправки была утечка, но её устранили. Щас всё ОК. Главное менять вовремя фильтр, ато сопли запарят
эта машина вообще уникальная! Дата выпуска 29.12.95!!! А 30 официально сняли с производства! С 96 выпускали в по лицензии в Турции и Бразилии. Правда про турецкие много жалоб.
