Программа по запчастям ePER
тут находится постоянно но часто занята (много пользователей)
http://www.spangerum.com:7080/
поиск в онлайн прост до невозможности
просто задаете в google часть лога программы: :7080/navi?
и google выдаст вам результаты по этой программе
как тут [google]:7080/navi?[/google]
- alekskop
- Авто: Fiat Tempra 1.6i 95
admin может подскажешь!Давно уже скачал eper и 16 и 44,в обоих случаях прога нормально устанавливается ,но при запуске автоматом запускается explorer с адресом http://127.0.0.1:7080/navi?KEY=STARTUP ,далее пишет невозможно отобразить страницу и все закрывается.У меня нет внешнего IP может из-за этого?Kaspersky пробовал отключать-не помогло.
Санек .
С вешним ИП если пишеш сюда, значит оно есть. Но оно тут непричем.
епер устанавливает чтото наподобии апачи сервера, локально.
На сколько мне известно в интернете распостранена только
одна рабочая версия (DVD Rel. 20 - Software release 3.0.0)
А значек епера отображается рядом с часами?
- alekskop
У меня такое подключение инета что один внешний IP на приблизительно 10000 человек.А дается внутренний,я с таким 10.0.76.158. Да значек отображается несколько секунд пока не начинает открываться explorer.как толькотот открылся eper сразу закрывается.пробывал загрузить ЦП-успевал правой кнопкой мыши вывести меню EPERа пока комп думает.Качал прогу отсюда http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1374047 ,там есть версии начиная с 16 по 44,даже уже вроде 45 появилась.У большинства работает.Ставлю DAEMONом 4.30.0304.0047.Ранее пробывал ALCOHOL, YASU.
Санек .
Через алкоголь 120 ставится и работает без проблем.
Этот значек рядом с часами говорит о том что запущен сервер,
когда значек пропадает это возможно из-за того что по какойто причине "падает" сервер.
Поискать причину почему падает сервер можно в
C:\Programm Files\Fiat\ePER\appsrv\site\WEB-INF\logs
(при условии что вы устанавливали программу на диск С: )
- alekskop
в файле ePER\appsrv\site\WEB-INF\logs :
что это значит я не знаю
CLIENT : Local init() execution
METHOD : org.mortbay.jetty.servlet.ServletHolder$Config: init()
EXCEPTION : java.lang.NullPointerException
at it.keytech.navi.lib.g.a(Unknown Source)
at it.keytech.navi.servlet.Navi.init(Unknown Source)
at org.mortbay.jetty.servlet.ServletHolder.getServlet(ServletHolder.java:292)
at org.mortbay.jetty.servlet.ServletHolder.handle(ServletHolder.java:329)
at org.mortbay.jetty.servlet.WebApplicationHandler.dispatch(WebApplicationHandler.java:294)
at org.mortbay.jetty.servlet.ServletHandler.handle(ServletHandler.java:567)
at org.mortbay.http.HttpContext.handle(HttpContext.java:1807)
at org.mortbay.jetty.servlet.WebApplicationContext.handle(WebApplicationContext.java:525)
at org.mortbay.http.HttpContext.handle(HttpContext.java:1757)
at org.mortbay.http.HttpServer.service(HttpServer.java:879)
at org.mortbay.http.HttpConnection.service(HttpConnection.java:790)
at org.mortbay.http.HttpConnection.handleNext(HttpConnection.java:961)
at org.mortbay.http.HttpConnection.handle(HttpConnection.java:807)
at org.mortbay.http.SocketListener.handleConnection(SocketListener.java:197)
at org.mortbay.util.ThreadedServer.handle(ThreadedServer.java:276)
at org.mortbay.util.ThreadPool$PoolThread.run(ThreadPool.java:511)
Санек .
- слава
- Авто: fiat tipo 1.6 1989
- tipo89
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89г
- hzhz
- Авто: темпра
- Система: Карбюратор другой
Здесь последний http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2706217 а здесь все http://rutracker.org/forum/search.php?f=1973&nm=eper и менеджер загрузок с этого сайта http://www.utorrent.com/downloads/complete?os=win
возможно надо поменять дату на более позднюю..у меня это прокатывало..ставил 2008 или 2009 год попробуй ..должно заработатьalekskop писал(а):admin может подскажешь!Давно уже скачал eper и 16 и 44,в обоих случаях прога нормально устанавливается ,но при запуске автоматом запускается explorer с адресом http://127.0.0.1:7080/navi?KEY=STARTUP ,далее пишет невозможно отобразить страницу и все закрывается.У меня нет внешнего IP может из-за этого?Kaspersky пробовал отключать-не помогло.
- WADIM
- Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
нормальный и работоспособный еПер это старая версия 3.0
работает без всяких вирусных кряков и замены дат и т.п.
почему старый? просто врядли что для наших машин в новом епере добавилось, скорей всего наоборот что-то сняли с производства
и убрали из каталога.
- WADIM
- LIKAN0610
- Авто: Fiat TEMPRA 1.8 92
