Multiecuscan 1.2R1 Считывание ошибок ЭБУ bosch motronic
Программы запчастей и диагностики по фиатам
Freeman_81
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 93г.в.
Сообщение Freeman_81 »
Данил писал(а):Пробовал эту программу , у меня тоже вылетает из-за задержки
для начала,обнови драйвер, и в дополнительных настройках его, установи задердку 2мс. в место 16. С твоим чипом, должно работать.
835C1.000 ЭБУ 0261200721
что касается драйвера то я даже незнаю где его взять,
попробую после поискать
До машины ходить долго и холодно поэтому вытащил свой запасной ЭБУ
и установил на стол при помощи блока питания, собрал простейшую схемку для эмуляции
некоторых компонентов впрыска, вместо исполнителей светодиоды через сопротивление,
вместо датчиков ДТВ и ДТОЖ обычные резисторы подобраные под рабочие температуры
я уже и 1мс ставил, стало лучше но все равно вылетает
вот было по стандарту установлено
проходил вот такой тест
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/787632/
тут уже тест после изменения на 5 мс, вроде должно работать но вылетает
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/787633/
установил 1мс
и вот успел даже скриншот сделать но стоит хоть дернуться
любой проге или чуть быстрее поводить мышью сразу вылетает обратно в меню.
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/787634/
а вот бошевский KTS500 выдает на эти же сопротивления датчиков вот такой ньюанс
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/787637/
заинтресовало то что Fairfox писал, мне самому интересно что за автор проги и какую прогу он расшарил
что в основном по фиатам все пишет, я еще хочу попробовать унисканом температуры посмотреть
если где совпадет будет понятно откуда взялся мультипликатор для температуры,
хотя подозреваю что расшарили Examiner(у меня его нет, проверить немогу)
он как раз с теми машинами работает которые есть в меню.
Freeman_81
admin писал(а): тут уже тест после изменения на 5 мс, вроде должно работать но вылетает
установил 1мс
Походу у тебя комп слабый,для проги - 1.5GHz CPU and better recommended.
там в настройках программы, в низу, можно поставить галочку, при высоких задержках.
Драйверов в нете полно. Набери в гугле марку чипа.
У тебя хоть изменения есть, меняя задержку, а у меня в драйвере этого нет :( . Не ужели нельзя изменить задержку в реестре или типо того?
этот комп на котором я это делал 3.0Ghz двухядерный...
я вот что подумал, может это засада из за USB и из за того что
драйвер это всетаки прога, которой тоже нужны ресурсы а виндовсовая многозадачнось
так устроена что каждой проге на какое-то время выделяется часть ресурсов,
потом прога ждет исполнения чегото другого,
потом опять ей перепадает время и так по кругу между программ.
это скорее всего и сбивает. жаль нет кабеля на RS232, иначе попробовал бы прямо через ком-порт.
Freeman_81
admin писал(а):этот комп на котором я это делал 3.0Ghz двухядерный...
На форуме Multiecuscan пишут люди, что с таким чипом как у тебя, после уменьшения задержки, всё нормально работает. Единственное если это наши ЭБУ с этой прогай не ладят.
не, эта прога неладит с таймерами,
хотя я сегодня поубивал все "лишние" процессы которые можно
было вобще убить и она продержалась почти 3 минуты
причем изредка появлялась красная надпись о задержках в соединении,
уже думал ее на 98 виндовсе попробовать но там нет Frameworka и она явно на нем не пойдет.
еще появилась идея поотлавливать все что она отдает и принимает через
порт и написать другую прогу полегче и по шустрее, но увы боюсь что не
потяну ибо мои знания в програмировании остаются на уровне самоучки.
еще если при повторном запуске проги через loader она выходит из зарегистрированного режима,
если у кого такая же трабла нужно удалять ветку "Multiecuscan" из HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
Freeman_81
Сегодня тестил эту прграмму на другом KKL-VagCom адаптаре, с FTDI чипом. Результат как у adminа, 1-4 мин. и разрыв соединения.
Даа, всё-таки дело в программе. Но, на форуме Multiecuscan пишут,что дело в слабых ноутбуках до 2 Ггц. На тех, что выше 2 Ггц, проблем с задержками нет. Да, кстати, вышла новая версия Multiecuscan 1.3
Хотел вот ещё о чём узнать, что за параметры: - Адаптация общ.карты? и Интегр. лямбда-з. (после трёх запусков двигателя, они изменялись)
Да и вообще,в норме ли все паказания на холостых?
#23
Так если бегло посмотреть вроде все нормально,
смущает на предпоследней картинке температура воздуха,
она нереально высока, такое может случится если мотор только что
повторно запустили так как датчик мог нагреться от естественного
нагрева двигателя, если через 20-30 секунд она не упала тогда
где-то есть глюк.
Адаптация общей карты? это пожоже на какой-то кривой перевод.
По идее это адаптация ЭБУ к датчикам, чем ниже процент тем лучше.
Выше 10 процентов в наших мотрониках обычно указывает на какую либо неисправность.
Адаптация нужна потому как ЭБУ внутри себя обрабатывает "жесткие" дигитальные сигналы
но получает от датчиков "мягкие" аналоговые сигналы, как известно исправные датчики имеют
небольшие отклонения от идеала и к этим отклонениям адаптируется ЭБУ.
Интегратор лямды это достаточно сложное виртуальное устройство.
Основная программа ЭБУ вычисляет продолжительность (цикл) впрыска на основании информации о нагрузке двигателя, т.е. температуры ОЖ, температуры воздуха и оборотов двигателя. Вычисляемая таким образом продолжительность впрыска не используется напрямую, а изменяется интегратором, использующим сигнал лямбды для настройки продолжительности впрыска, при которой достигалась бы λ=1, соответствующая оптимальному составу горючей смеси.
Freeman_81
#24
admin писал(а):смущает на предпоследней картинке температура воздуха,
где-то есть глюк.
Вроде так и было. За пояснение СПАСИБО!!!
Вот иногда кажется, что когда скинув клему на 15мин. ЭБУ обнуляеться, и с этим, первое время улучшаеться тяга авто. Такое возможно? Это связано с тем, что пока ЭБУ не адаптировалась, оно даёт другие корректировки по впрыску топлива?
#25
Freeman_81 писал(а):Вот иногда кажется, что когда скинув клему на 15мин. ЭБУ обнуляеться, и с этим, первое время улучшаеться тяга авто. Такое возможно?
у меня также, после адаптации тяга немного уменьшается
примерно после 2-3 непродолжителных поездок с полным прогевом двигателя это становится чуть заметным, и это нормально.
MATIK
Авто: Fiat Tempra 1.6 95
#26
Сообщение MATIK »
Всем привет, ребят, такой вопрос, купил у меня знакомый блютуз сканер ELM 327 OBD II сразу к нему были программы мультискан, и сканмастер. Купил я переходник 3-х пиновый к своему ЭБУ. Сам сканер на 16 контактов если я не ошибаюсь. Так вот, программа считала COM порт, нашла сканер, определила степень зарядки аккумулятора и на этом выдала ошибку "нет связи с ЭБУ" что я только не пробовал, ничего не поменялось, все заканчивалось этой ошибкой. Может у кого получалось просканировать ошибки в такой же машине как у меня? Буду очень благодарен :)
Карбюратор не сосает, маховик земля бросает)
#27
ELM не для наших древних мозгов :D надо использовать VAG-COM 409.1, либо адаптер Унискан под ВИЗУ 1.83, но для него нужен древний комп с двумя железными СОМ-портами и ДОСом
ЗЫ блин, сразу не посмотрел в твой профиль — твои опелевские мозги можно прочесть только дилерским сканером
