Multiecuscan 1.2R1 Считывание ошибок ЭБУ bosch motronic
Программы запчастей и диагностики по фиатам
Freeman_81
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 93г.в.
Сообщение Freeman_81 »
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! Вот нарыл прогу, на украинском сайте - Multiecuscan 1.2R1. Читает наш motronic под виндой и без сом портов. Всё о проге, на сайт производителя http://www.multiecuscan.net/
У меня с эбу конектится, но через 5-20 сек. отваливаеться, пишит - "Ошибка соединения" и "Большие задержки". но успиваю глянуть ошибки :D . У меня адаптер KKL Vag Com 409.1 на китайском чипе CH340Т, дрова последние, вот только в них нет настроек по задержкам, как в дровах других чипов.
вот фото теста адаптера в программе. По ходу там не всё ГУТ?
если кто знает как исправить задержки, жду вашей помощи. СПАСИБО
835C1.000 ЭБУ 0261200721
Это хорошая новость,
поидее все задержки и прочее должны выполняться в самой программе
можеш попробовать KW71 она по моему кабелю (на вид такойже)
только ошибки читает, но держит коннект относительно стабильно.
У меня чип FTDI вот его настройки
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/782152/
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/782153/
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/782154/
осталось прочитать джетроник и MPI :P
Freeman_81
Решил на ноуте поставить Win 7, а до этого стояла server 2008 r2. И ещё, вспомнил что NOD 32 работал, может он чё мутил. Поставлю винду,попробую без антивируса.
Freeman_81
у тебя в настройках бит в секунду стоит 74?
я точно знаю что наши мотроники читаются выше четырех тысяч
на 4800 или 4600, в принципе думаю лчше поставить 9600
биты данных у тебя 4 а должно быть 8
и буфера у тебя почти нет
я прогу скачать немогу, сервер у них лежит в дауне.
такбы попробовал на выходных со своим шнурком.
даже вроде лекарству нашел а саму прогу скачать немогу.
антивирусы последнее время тормозят сильно, у меня на диагностических компах их нет, даже не ставил, ибо от машины вируса поймать практически нереально :D
Freeman_81
Freeman_81
эт я игрался с настройками :D . единственное,что я выше 9600 бит не ставил.
Вот прога+лекарство(закинуть в корень установленной программы и с его же запускать) multiecuscan
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
Сообщение ал »
Вопросик к тебе Freeman_81, а не сможет ли эта програмка читануть MPI GM-Delco? Это бензиновый восьмиклапанный движок с объемом 1.6 и многоточечным впрыском. А то даже в Могилеве нигде диагностику сделать не могут, не говоря уже о области. А так бы соорудил данный сканер и даже бесплатно делал диагностику всем любителям фиатов ТТ нашего города :?
ал
ты список поддерживаемого железа читал у разработчика на сайте?
в основном более-менее свежие итальянцы. а у нас с тобой какой-то недоопиль :P
Freeman_81
admin писал(а):Это хорошая новость,
Но они там,чего то не работают. Их меняю,а в тесте без изменений.
admin писал(а):можеш попробовать KW71 она по моему кабелю (на вид такойже)
чё за прога??? в нете не нашёл?
Блин, а почему у меня не такие настройки драйвера? Это дело в самом драйвере или в винде? В нём хоть можно было бы изменить время задержки. Не уже ли надо адаптер другой, на другом чипе?
Есть ли у кого, какие варианты с изминением времени задержки? Может как в реестре подправить?
Freeman_81 писал(а):чё за прога??? в нете не нашёл?
тут внизу сообщения лежит у нас на форуме,
заодно описание ошибок можно почитать
http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=16231#16231
Freeman_81 писал(а):Блин, а почему у меня не такие настройки драйвера?
у меня WinXP sp3 и еще от драйвера тоже может зависить но я не уверен на все 100%
ваш "недоопиль" заявлен в боше как читаемый KTSом
только будет ли он его читать это уже другой вопрос,
в унискане он вроде тоже имеется.
единственная проблема которая меня волновала - это чипованный ключ
с тех пор как я её довольно удачно решил - меня мало что беспокоит )))
Данил
Сообщение Данил »
Пробовал эту программу , у меня тоже вылетает из-за задержек в соединении, кроме того удалось прочитать температуру воздуха и воды, по сравнению с бошевским КТСом выдает заниженые параметры воздуха на 2 градуса, и завышеные параметры температуры ОЖ на почти шесть градусов, автору с одной стороны респект за то что вобще он этим занимается, но с другой стороны он мог бы в настройках сделать чтоб таймеры можно было прописывать в ручную.
Я еще попробую эту прогу на другом компе, там у меня хрюн урезанный и работает все достаточно быстро, может на нем получится...
кстати интересно кто автор? и почему он так зациклен на итальянках? :|
умну тоже один ноут с ком-портом, на нём только ХР, Тотал Коммандер и программаторный софт для всяких ТВ и плазм
Fairfox писал(а):с ком-портом
да прибудет с ним сила, да не вымрет он у рукодельных !!! только счас с ним мучался подключался к ВАЗ2112 мозги сомтрели ...Без КОМа никуда
Юр, тошиба еще на третьем пне, винт двадцатка, памяти с гулькин хрен, батарейки считай что нет!
ХР стоит самая первая без сервис-паков, все лишнее из неё выкушено - лишь бы хоть как-то шевелилась.
зато есть встроенный флоп, порты LAN, RG45 с диалапным модемом, SVGA, LPT, COM и один USB1.0
кстати, я вот такую фигню с ебэя покупал для более свежего ноута без COM'a - тоже работает довольно сносно :)
