ePer удивил...
ePer удивил...
смотрел разблюдовку деталей рулевого механизма Темпры,
обратил внимание на странную картинку.
Вот что это за хрень, внизу по стрелке?
И что это за огрызок рулевой рейки?
про огрызок рейки я понимаю это так что не стояла задача нарисовать ее полностью а обозначить место откуда произростает рулевая тяга.
а вот та часть где три воцклицательных знака это сменная шаровая, которую можно менять без замены всего рычага. вживую я ее никогда невидел, также невидел рычагов к которым она подходит, но видел в епере и на фотографии в eBay, кстати фотка меня тогда тоже удивила.
кроме того эта картинка могла быть позаимствована из какого-то другого модельного ряда фиата. а насчет фотки может человек ошибся с описанием найдя у себя на чердаке такую шаровую. думаю это просто совпадения.
сегодня опять поразился, абсолютно случайно обнаружив ЭБУ и резистор форсунки....
в разделе "предварительная фильтрация" в "топливной и выпускной системе"
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... GUI_LANG=3
ты что-то не так понял
102 FUEL END EXHAUST SYSTEMS = Топливная и выхлопная системы / 00 PRE-FILTER M2 ,M4 ,M5 = тут фильтруется только информация,
M2 = 1370SPI
M3 = 1580 (78 cv)
M3 = 1580 (75 cv)
тоесть это значит что отображаемая информация отфильтована для вышеперечисленных авто(M2 ,M4 ,M5),
а для других просто не отображается.
епер хоть и дурная прога но не все так плохо
у нее есть в отличии от прог других производителей
одна приятная особенность, это ее http, который дает возможность
просмотра через интернет.
у меня на епер уже давно руки чешутся, хочется сделать подобное как на fiatforum.com
только хочется ее урезать для быстродействия: выбросить ненужные автомобили, языки
и прочую ненужную лабуду, поправить кривой дизайн который работает только под кривым IE.
ЗЫ пока не пробовал, как будет больше времени думаю заняться.
M2 = 1370
M3 = 1580 (78 cv)
M3 = 1580 (75 cv)
как говорил мой профессор в универе -
"Истинный спец должен грамотно обьяснить всё что угодно,
даже то, чего сам не понимает!"(с)
Это я к тому, что, зная правильный ответ, легко можно подвести под него теорию,
а ты вот изначально мог бы сказать, чтоЭБУ и релюшки следует искать именно в этом разделе?
да тут загвоздка как раз в том что понимаю как оно работает
но не всегда могу грамотно объяснить,
над епер работали очень кошмарные программисты,
они вместо того чтоб вывести значение переменных
вывели название переменых и при этом сделали полный кошмар навигации.
М2 это название переменной,
1370SPI это значение переменной. которое нужно было вывести
эбу и жгут проводов впрыска как раз таки относится к топливной системе.
я тоже в епере не всегда с первого раза попадаю туда куда надо,
приходится тыкаться туда-сюда пока найду.
1370
