Фильтр салона
а причем тут курение и фильтр салона? фильтр же воздух извне фильтрует. а для борьбы с запахом сигарет внутри - другие методы борьбы.
- Светлана
- Авто: FIAT Tempa 1.6
именно!
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Всем доброго здравия! вчера покурил эту тему с салонным фильтром и сегодня полез глянуть (первый раз) что у меня там вообще творится, в общем дырка со шпильками по бокам и верхняя сливная крышка, рамки нет, (прошу не ржать, не зря-же всё снимал) для пробы из стальной проволоки выгнул рамку вокруг отверстия с захватами на шпильки, зажал Ею колготки и закрутил через шайбы пластмассовыми дюбелями (оказались под руками), включил обдув на 4-ую скорость и специально попылИл на эту конструкцию, всё отлично фильтрует., буду конечно делать всё по-нормальному, а пока покатаюсь так.
норм. только надолго не оставляй эту тряпку
- Partizan
конечно, сам боюсь чтобы не засосало внутрь, завтра сниму и буду уже что-то думать, или поеду на разборку поищу, или от чего-то другого посмотрю, или уже под какой-нить фильтр сам рамку буду делать., но эффект и разница сразу чувствуется: специально ехал за грузовиком по пыльной дороге, так-что буду поскорее что-то делать.tallman писал(а):надолго не оставляй эту тряпку
не только в этом дело. тряпка будет сыреть там, а потом под ней вспучит краску, а потом будешь иметь лужу на правом коврикеPartizan писал(а):сам боюсь чтобы не засосало внутрь
- Partizan
о-как! я думал что капрон будет дряхлЕть и рассыпаться, а об этом я даже и не подумал, благодарствую!tallman писал(а):не только в этом дело. тряпка будет сыреть там, а потом под ней вспучит краску, а потом будешь иметь лужу на правом коврике
добавлено спустя 35 минут:
если толком ничего не найду, то наверное заделаю что-то такое и чтобы одевалось на шпильки, где-то от древней стиралки крышка валяется, как-раз пойдёт, только фильтр присмотреть и подогнать всё под его размеры., блин, фото с 9-ой страницы чегой-то не перекинулось.tallman писал(а):
а тебе такая вот банная шапочка не знакома?
она уже давно используется многими ВАГоводами в качестве фильтрующего элемента. они ее заправляют в "жерло" входного воздушного канала, загибая лишнее вокруг рамки и прихватывая по периметрунесколькими канцелярскими зажимами.
- Partizan
неплохая альтернатива, но наверное у неё пропускная способность намного ниже и это скажется на потоке воздуха, да и пылесосу может как-то тяжеловато придётся? хотя завтра свою конструкцию буду снимать для точных там всех замеров и ради эксперимента попробую и это, благодарствую!200g писал(а):заправляют в "жерло" входного воздушного канала, загибая лишнее вокруг рамки и прихватывая по периметрунесколькими канцелярскими зажимами.
ну, на самом деле это вовсе не шапочка для бани, а фильтрующий элемент от уазовского воздушного фильтра. впрочем, в народе его так и называют: шапочка . продувается влегкую. цена этой шняги - копеечная - в районе 25 РР.
- Partizan
понятно, у них-то и пылесосы помощнее стоят.., надо тоже по возможности на разборках поискать помощнее от наших кондейных, ведь главная задача: прекратить приток пыли, но не ослабить воздушный поток, которого и зимой и летом чем больше- тем лучше.200g писал(а):не шапочка для бани, а фильтрующий элемент от уазовского воздушного фильтра
шапочка продувается легко. но, понятное дело, с набором пыли тяга будет ухудшаться.
однаков этом деле лично меня напрягает другое: геморройный метод замены фильтра, для чего надо откручивать кучу самонарезов , снимать уплотнитель лобового щита, вытаскивать платиковую защиту. причем самонарезы очень быстро начинают проворачиваться в полимерных пистонах. надоть придумать какойнить доступ конструктивно попроще.
- Partizan
я тоже думал об этом, почему нельзя сделать отдельный и менее геморройный доступ к этому месту, можно-же в этой длинной пластиковой защите придумать что-то типа отдельного съёмного накладного или какого другого типа окошка-форточки, а так можно с разборки взять пару раздолбанных защит и попробовать покумекать.200g писал(а):геморройный метод замены фильтра, для чего надо откручивать кучу самонарезов , снимать уплотнитель лобового щита, вытаскивать платиковую защиту. причем самонарезы очень быстро начинают проворачиваться в полимерных пистонах. надоть придумать какойнить доступ конструктивно попроще.
