потекло стекло
серж
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
потекло стекло
Сообщение серж »
Здраве други, появилась проблемуха справа и слева в углах под панелью после дождя появляються капли воды бывает много, и под ковриком сыро, отвернул резинку лобного стекла сыро особенно в верхних углах, 99% бод стекло затекает и в салон. Кто сталкивался, устранял или просто грамотные идеи приму с благодарностью. Всем удачи.
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
Сообщение Вит »
Надо стекло вырезать и заново вклеить, скок не пытайся всёравно течь будет) а вырезать просто вдвоём можно если понадобиться опишу как)
серж
У тебя вроде произвольно дворники включались?
если да то вода на проводах и блоке предохранителей
может быть весомой причиной произвольного включения.
серж
Сообщение серж »
Скорей всего потому что началось после дождей :(
Вит
Сообщение Вит »
Ну да блок залило и понеслась скоро включишь поворотник и те докучи закроет двери и опустит стёкла)))
серж
Сообщение серж »
Блин не пугайте меня :shock:
если подклеивать стекло то вот этим см. картинку
серж
Сообщение серж »
Спасибо, поищу в магах
Вит
Сообщение Вит »
Смысла нет если попала влага под сткло то прамер отвалился а если он отвалился стала гнить рамка, как корозия пойдёт там весь клей с кусками краски и вывалится у мя тож самое было хотел стекло вырезать пока упирался чтоб дырку в клею проделать стекло и вывалилось на капот)
Dimon32
Авто: FIAT TIPO 1.6 94г.в.
Сообщение Dimon32 »
У меня тоже вода в салон протекает только не знаю кудой! После дождя я увидел на коврике лужу и она была на весь коврик, залило мне блок я залез рукой под приборную панель а там весь поролон был мокрый и провода , скажите кудой может протекать вода под панель?
Dimon32 писал(а):У меня тоже вода в салон протекает только не знаю кудой!
слева или справа мокрый коврик?
Dimon32
Сообщение Dimon32 »
у меня больше с лева была течь , из за этого у меня чудеса с блоком творились))) так я из за коротыша себе акум посадил ! Хотя уже все сегодня поехал в авто центр там мне проверили оказывается у меня в верху и протекало а там по стойкам и на блок они мне его вырезали и на клей посадили сказали чтобы 2 суток чтобы не мыл и не домкратил !
Sanya33rus
Авто: Fiat Tipo 1.4i 89г.в.
Сообщение Sanya33rus »
Здорово всем. Кто подскажет где найти лобовуху? Течет тоже, да и купил она лопнувшая была.
в смысле - где купить? в конторах которые стёкла продают и возят на заказ
Sanya33rus
Сколько не обзванивал, для Типов нету. Надо в Москву гнать :roll:
