замок двери ( лев перед)
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
#121
Сообщение kalyannn »
Да вроде нет такого :)
#122
Вит писал(а):Теперь и мне нужен совет замокна передней правой двери закрывается всё норм с наружи открывается внутри нет, снял его и всё тоже саное с внешней кнопки открывается салонной тяги где цепляется нет, мож кто подскажет что это или предложит новый замок который с эл приводом ????
мужики, выручайте....
у нас тут пипец как похолодало, вчера дождь лил как с ведра, ночью мороз и снег. Утром машину еле в сугробе нашел. -11 на улице. Дернул дурак за ручку водительскую-доломал окончательно (и так еле дышала). В общем через заднюю залазил внутрь (задние собаки очень хорошо открываются). Прогрел машину, отогрел....отчистил. Все двери открыл, даже гребанный багажник, который всегда примерзал, что хрен оторвешь. А вот водительскую ни хрена.
Ручку в итоге починил, усилил все металлом, пол беды в общем (только при установке основание ручки лопнуло).
С внутренней стороны же не открывает ни хрена: идет тяга от ручки, заходит в замок....дальше ни хрена не видно что она там делает. Видно уже снаружи, где фиксатор замка, что под фиксатором лапка, которая при открытии падает вниз под фиксатор...но не до конца. Если отверкой "помочь" ей, то все норм. Ни у кого случаем нет фотоотчета хотя бы как эта хрень устроена?
Все темы перелистал...ничего не нашел подобного...Вит тоже спрашивался вроде как и все. Завтра в путь...а делать надо. Еще и днем будет вроде как -12 со снегом....а делать на улице буду...пипец короче.
Приложил картинку как у меня все устроено...почти все как у вас.
СССР
Bob
#123
Сообщение Bob »
Так тяга 17 должна тянуть за планку в замке, если тянет до упора и не открывает, то разбирай замок, там планка погнулась, я уже у себя делал
#124
геморно вообще? :)
Kazakhstan
kalyannn
#125
Ежели инженерская извилина есть, то сделаешь без проблем :D Там нифига сложного нет... Тупо может где-то подогнуть-отогнуть... Разберёшься :)
СССР
Bob
#126
Сообщение Bob »
s_r писал(а):геморно вообще?
ничего сложного, на форуме пошукай, где-то подробно расписан процесс ремонта на разных типах замков...
#127
Починил я замок и ручки. :idea: ..фотоотчет проблемы позже
#128
МОЛОДЦА!!!
#129
в общем дело было так:
s_r писал(а): Видно уже снаружи, где фиксатор замка, что под фиксатором лапка, которая при открытии падает вниз под фиксатор...но не до конца. Если отверкой "помочь" ей, то все норм
проблема была в изношенной части дюралевой лапки..., тяга слишком проваливалась...и не дожимала ее.
не знаю как у Вас, а меня такой вот замок:
вот она эта лапка
усилил корпус ручки сразу...ну и ручку подремонтировал
моя ручка в сборе..и с "колхозом"
сам замок Изображение
СССР
Bob
#130
Сообщение Bob »
У меня такой же замок, но проблема была в погнутой планке, которая осталась в крышке
Vladiminator
Пришелец
Авто: FIAT TIPO 1.4 91
#131
Сообщение Vladiminator »
Добрый день!Вопрос знатокам:Что бы открыть дверь надо ее сильно придавить а потом нажать кнопку(изнутри так же),тоже тяга загнулась?
kotwer
Авто: FIAT Tempra 1.6 91г.в.
#132
Сообщение kotwer »
Vladiminator писал(а):Добрый день!Вопрос знатокам:Что бы открыть дверь надо ее сильно придавить а потом нажать кнопку(изнутри так же),тоже тяга загнулась?
скорее всего тоже что и выше описано потомучто у меня так же было разобрал выработка на дюральке вот только вопрос к
s_r что ты с неи сделал ? я брал жестянку вырезал и вставлял полукругом туды но на долго нехватило мес 4 поездил сеичас опять заедает!!!
#133
я просто подогнул и все :)
#134
на некоторое время может помочь кусок плотной резины(типа набойки), наклееный на лапку замка, на которую нажимает кнопка.
kotwer
#135
Сообщение kotwer »
s_r писал(а):я просто подогнул и все :)
а что именно подгинал? выработака то на дюральке!
