замок двери ( лев перед)
Аватара пользователя Uzbekistan
dalares
Авто: Fiat Tempra 1.6 96
#91
Сообщение dalares »
Yuranltd, к сожалению с фоткой вряд ли получится, вчера устанвил замок, а номер и производителя я посмотрю на корбке из под замка
добавлено спустя 7 часов 34 минуты:
Мужики! Кто подскажет как передние двери отрегулировать, они у меня че-то провисли, пытался выставить "язычок" немного наружу, дверь закрывается с зазором. Ездил к костоправу, он говорит надо передние крылья снимать... Кто знает, где надо подкручивать и надо ли снимать крыло чтобы отрегулировать дверь. Прошу, если не сложно, может кто фотки "регулировочных" болтов выложет, буду очень признателен.
Sanek x
Авто: FIAT TIPO 1.9TD 93г.в.
#92
Сообщение Sanek x »
Они вроде как не регулируются . Можно только поменять болт(или что там)в петле . Там 100% есть износ и новый (наверное М6 или М8) немного поднимет дверь
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
#93
Сообщение Вит »
Если дверь сымать захочешь то надо сымать крыло если нет то просто подёргай за дверь в открытом положинии и посмотри есть люфт и где в петле или по высоте, по идеи чтоб дверь снять там в торцах педли есть винты её выкручиваешь и шлейфы отсоединяешь и она слезает тяжёлая правдо)) Если гуляет в петле то сымаешь дверь и вынимаешь направляющие на которых она ходит идёшь к токарю и пусть он чуть больше сделает на размер износа и всё норм будет)
slavyan
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
#94
Сообщение slavyan »
сама дверь регулируется,надо снять крыло,по другому не долезеш(это если точно провисла),попробуй пошатай ее,подожми болтик в петле(на 6),еще там зацеп на стойке отрегулируй.
вит!не пиши так быстро!
Вит
#95
Сообщение Вит »
Дверь не может сама по себе провалится так что не стоит пока пытаться её откручивать, я уже открутил свою щель промеж передней до задней 1 см, а пока закрываешь она всёравно ударяется об заднюю и сбивает краску((((( Это уже последний вариант
slavyan
#96
Сообщение slavyan »
плохо регулировал,я паражирскую заднюю и переднюю снимал,выставил все он местам.
dalares
#97
Сообщение dalares »
slavyan писал(а):сама дверь регулируется,надо снять крыло,по другому не долезеш(это если точно провисла),попробуй пошатай ее,подожми болтик в петле(на 6),еще там зацеп на стойке отрегулируй.
Как отрегулировать зацеп? Болт по моему затянуть на нет.
Sanek x
#98
Сообщение Sanek x »
Если в закрытом положении зазоры везде одинаковые и дверь весит ровно,то только устраняй причену провисания двери
добавлено спустя:
т.е. не трогай зацеп
dalares
#99
Сообщение dalares »
Закрытом положении зазоры одинаковые, когда закрываешь у самого кузова, как бы подкашивается, видать потом зализает на "язычек" и зазоры ровненькие.
Sanek x
#100
Сообщение Sanek x »
Ну значит все. Резберайся,как писали выше, с петлями. И Будет вам счастье.
dalares
#101
Сообщение dalares »
Ок, спасибо за советы!
slavyan
#102
Сообщение slavyan »
чтобы открутить зацеп(если надо),ставишь шестигранник в болт,ляпаешь молотком по ему и должно пойти.только ключ хорошо вставляй,а то потом сверлить будешь.
olezek007
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 90г.в.
#103
Сообщение olezek007 »
Уважаемые slavyan и Вит можете показать на фото какое место в замке надо наварить и где нужно просвелить 2 дырки(чтоб разобрать замок)?завтра собираемся разбирать замок и по возможности восстанавливать...не совсем понял из написанного вами где наваривать...в рисунках то уже точно разберемся :)
slavyan
#104
Сообщение slavyan »
блин!я вылаживал фотки,но пришлось удалить за не имением памяти.я счас в лесу,дома буду только через пару дней.может у вита есть.
Вит
#105
Сообщение Вит »
НЕ фоток нет обьяснь рускими буквами очень доступно Разбираешь обшивку двери, отворачиваешь 3 болта замок падает тебе в руки, вот с той стороны которая была прикручена увидишь 2 большие заклёпки их там всего 2 сложно ошибится(они вроди промеж болтов стоят) высверливаешь их и разбираешь его там не сложная конструкция внутри стоит сам язычёк и планка поджимная и увидишь что на планке где она соединяется с крючком край подношен, вот это место надо проварить и сточить сделать острым угол, и на язычке увидишь там тоже 2 зубца вот тот что(плотно) закрывает дверь потёрт изрядно, а второй язычёк это первый щелчёк при закрытии двери он похожен но должен быть нормальный но я проваривал оба и делал тож острый угол чтоб держал крепче в итоге дверь стала закрываться как в авно бизнес класа, с глухим звоном и плотно, там как бы по делу сам разбирёшся мне говорили это не реально и нужен замок, у меня получилось и с электроприводами который я тож перебирал тоже всё просто)
