Варим пороги
- алексадр
- Авто: Fiat Fiat 1.6 94
- mbipsa
Roman 19 ты с челика я так понял, ты проблему с порогами решил? Если да то где и по цена вопроса
- jimm323
- Авто: FIAT TEMP 1.6 92
можно по подробнее. что за соединители порогов? от какой машины?ian писал(а):О деньгах- решал такую же проблему дешево и сердито...
брал "классические как их там.... соединители что ли порогов... это нижняя часть...
и резал родной порог примерно посредине. ( так как гниют они только снизу)соединители привариваются к днищу и образуют ту часть, к которой собсно варится порожек.усилитель порога при необходимости ставится тоже класический( с доработкой )к оставшейся живой части родного порога ?приваривается полоса металла, загибается по желаемой форме и сваривается с соединителем. Готово. Теперь чуть чуть шпаклевки заровнять сварочный стык и все. отличить от родных мне кажется нереально.
подскажите как опрокинуть машину набок(для ремонта днища) боюсь уронить.
надо пару заплаток поставить.
в районе стойки подкладываешь пару пустых покрышек и аккуратно дружиной поднимаешь , не надо до конца опрокидывать, и сними капот туда тоже бревно-упор в лонжерон поставь
- andrei2606
- Авто: FIAT Tipo 1.6 89
- andrei2606
давай выкладывай. всё, что делается руками и грамотно - всё в зачот.
- andrei2606
блин а как фото кинуть?)
добавлено спустя 14 минут:
http://vk.com/album5178633_186712265
вот попу делаю)))
ток там еще не ток тип)
вот попу делаю)))
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Я вот летом тоже пузо почти доделал, фоток правда не делал, да и не знаю как их тут выкладывать. Но все собсна очень просто. У меня там погнили и внутренние короба, работа начиналась с них. Согнул из проволочки по оставшемуся целому месту профиль, перерисовал его на бумажку и батя отнес на завод, там из 2мм согнули два короба. Вставил их внутрь родных останков и точечно обварил по всей длине. В местах соединения со стойками дополнительно приварили усилители, тоже к остаткам родных усилителей. Родные пороги остались целыми только от продольной выштамповки и выше к дверным проемам. Примерно так их и подравняли и поверх наложили ремонтные клоккерхольмы. И тоже все обваривалось точечно. Днище варили - сзади почти целое, ограничились полосками вдоль порогов, спереди вырезали почти до тоннеля, туда неплохо подошли передние половинки от 2110. При работе с металлом старались придавать формы и соединения как на оригинале.
Осталось еще передние лонжероны подлатать.
Кстати вот на одном из фиатовских форумов Maksimus выкладывал материальчик про восстановление дизельного типка, там с фотками довольно подробно все обсказано. И я во многом энтуазизма поднабрался в том числе и после прочтения оного.
- Urri
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
У нас замена порога стоит от 40 до 50 уёв (зависит от состояния днища, т.е. тех мест, к которым порог варится.Дмитрий Shuman писал(а):у миня вообще беда с порогами( сзади есчё куда нешло, но вот спереди, под правым колесом поддомкратиться нереал, пальцы в порог уходят со свистом может кто знает где поблизости от Полоцк-City какойнить слесарь-маньяк, который мне всё сделает по сносным ценам и чтоб я на него патом не жаловался?) а то ппц, жалко свою малышку....
добавлено спустя 6 минут:
Я сегодня пригнал после переварки. Сдал варить пороги, а как копнули глубже....мама родная...Короче, влетело это мне в 280 американских уёв, плюс расходники и мазуты разные. Это без грунтовки и шпатлевки, только обработали днище снаружи и изнутри. Может есть у кого видеоурок, как самому обработать-зашпатлевать пороги, что бы до покраски рыжими не стали. Красить собираюсь месяца через два-три.
так низя. шпаклевать, грунтовать и красить такие крупные детали кузова надо сразу
- DMITRUI
- Авто: fiat tempra 2.0 1992
- Urri
- DMITRUI
можно конечно его многие называют антигравий он есть в балончиках под давлением как краска или в балонах под пистоле,т несколько цветов берешь бумажный скотч отбиваешь на кузове кант до каких пор хочешь покрасить после чего обрабатываешь окрашиваемую поверхность наждачкой если сильно ощутимых переходов и вмятин нет можно не шпаклевать он все скроет желательно погрунтовать грунт тоже в балончиках есть слой небольшой грунта слегка проходишься мелкой наждачкой после засыхания обезжириваешь поверхность 646 растворитель наносишь на тряпку и протираешь и дуешь бодик неокрашиваемую поверхность оклеиваешь с помощью широкого бумажного скотча и бумаги. расходы растворитель 646 - 1 бут. body- если аэрозоль то 2 банки если нет 1 она под пистолет литровая. наждачка 500 и 1000 все зависит от полета фантазии. и грунт аэрозоль 1 банка
