Решетка радиатора!!!
- Chiisai
- Авто: Fiat Tempra 1.6 93
кто знает где такую решетку радиатора взять???или как сделать???
- Chiisai
- слава
- Типо-маньяк
- Авто: fiat tipo 1.6 1989
- Charle
- Авто: FIAT TIPO 1.6 i.e. 94г.в.
- Watson
- Авто: Fiat Tempra 1.6 SX 93
берется обычная квадратная труба 20х20 в местах изгиба вырезаются болгаркой клинья и загибается, затем сваривается шлифуется шпалюется и красится, потом покупаеш алюминиевую решетку и изнутри привинчиваеш на саморезы к рамке или заклепками.
если кто алюминий варит, такое же можно из алюминия сделать.
ну на крайняк можно из стандартной решетки серединку вырезать.
- ReNiGaT
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
http://www.exist.ru
учти что состоит она из двух частей, внутряняя и внешняя решетка радиатора, и желательно подбирать одной фирмы.
- ReNiGaT
Ну я себе на Типаря по отдельности тока видел и брал по отдельности.
http://www.auto-parts.spb.ru/cat /fi/fi2.mycat?mk=f
вбейvin и смотри номерки решетки, можешь еще на экзисте запрос по вин сделать, что бы менеджер те сам номерки подобрал. а там уже и здесь можешь поискать http://www.akadia.ru/
вбей
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Всем доброго здравия! подскажите, может кто снимал-менял на решётке полОски-вставки логотипа, у меня одна совсем облезла, есть запасная решётка, но на своей сделал подсветку логотипа и хочется оставить её, но
боюсь что-нибудь сломать.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
там ничего сложного, но определенная аккуратность таки нужна — у каждой полоски есть по 2 фиксатора, их надо выдавливать с обратной стороны, но желательно одновременно, чтоб не было перекоса. и да, решетки должны быть одинаковые, у рестайловых решеток полоски отличаются. на твоем фото дорестайловая решетка
- Partizan
понял, буду пробовать, благодарствую!..решётки одинаковые.tallman писал(а): ↑Пт 21.10.2022 20:10 там ничего сложного, но определенная аккуратность таки нужна — у каждой полоски есть по 2 фиксатора, их надо выдавливать с обратной стороны, но желательно одновременно, чтоб не было перекоса. и да, решетки должны быть одинаковые, у рестайловых решеток полоски отличаются. на твоем фото дорестайловая решетка
