Отсутствие креплений на рейлинги (Tempra S.W.)
- Temperament
- Авто: Fat Tempra 2.0 S.W. 1991 г.
Добрый день всем. Были куплены рейлинги на Темпру универсал , собственно проблема вот в чём - креплений нету) Или я их старательно не замечаю , в общем не шарю , понимаю , что они должны быть , но может были версии без креплений ? Или крепления у меня были каким-то образом заколхожены в ровную крышу ?
не креплений, а отверстий, крепления, хоть и не весь комплект, у тебя на рейлингах присутствует. я не в курсе, бывает ли в природе комплектация СВ без рейлингов, возможно, просто отверстия заделаны и закрашены, в любом случае, потолок нада снять и будет видно
- Temperament
Ну да , отверстия имел в виду , всё верно. Окей , спасибо , буду смотреть узнавать... В случае отсутствия отверстий , есть смысл делать свои отверстия ?) И поможет ли кто-нибудь с замерами , что и как должно стоять
это сложно. крыша сложной формы, так-то мне нужно снимать потолок, переклеивать поверхность, но пока х*й не стоит на это дело, геморно. однако кое-какую инфу могу дать и без разборки — все отверстия находятся в поперечных усилителях полотна крыши. и у тебя нету толстых пластин с большой резьбой, которые вкладываются в усилители полотна. посмотрю, может придумаю, как разметить крышуTemperament писал(а): ↑Сб 16.07.2022 14:23 И поможет ли кто-нибудь с замерами , что и как должно стоять
- Temperament
Да , согласен , крыша сложная) Ну вот информация по поводу поперечных усилителей полезна , спасибо большое.. А по поводу толстых пластин - их можно самому изготовить , надыбать где-нибудь ?tallman писал(а): ↑Сб 16.07.2022 21:37это сложно. крыша сложной формы, так-то мне нужно снимать потолок, переклеивать поверхность, но пока х*й не стоит на это дело, геморно. однако кое-какую инфу могу дать и без разборки — все отверстия находятся в поперечных усилителях полотна крыши. и у тебя нету толстых пластин с большой резьбой, которые вкладываются в усилители полотна. посмотрю, может придумаю, как разметить крышуTemperament писал(а): ↑Сб 16.07.2022 14:23 И поможет ли кто-нибудь с замерами , что и как должно стоять
- AlexWeap
Снимай потолок и сверли дырки под рейлинги у тебя комплектация без них.Temperament писал(а): ↑Вс 17.07.2022 12:02Да , согласен , крыша сложная) Ну вот информация по поводу поперечных усилителей полезна , спасибо большое.. А по поводу толстых пластин - их можно самому изготовить , надыбать где-нибудь ?tallman писал(а): ↑Сб 16.07.2022 21:37это сложно. крыша сложной формы, так-то мне нужно снимать потолок, переклеивать поверхность, но пока х*й не стоит на это дело, геморно. однако кое-какую инфу могу дать и без разборки — все отверстия находятся в поперечных усилителях полотна крыши. и у тебя нету толстых пластин с большой резьбой, которые вкладываются в усилители полотна. посмотрю, может придумаю, как разметить крышуTemperament писал(а): ↑Сб 16.07.2022 14:23 И поможет ли кто-нибудь с замерами , что и как должно стоять
Комплектация с рейлингами от комплектации без рейлингов отличаются только наличием дырок.
Все дырки рейлингов попадут в усилители крыши (возможно, но не точно в усилителях уже будут дырки, я не помню, давно разбирал крышу СВ без рейлингов). Снимай потолок и там всё будет видно.
- Temperament
Одному кузовщику отвёз , постучал он постучал , сказал никаких усилений в крыше нету)) Ну что-то я сомневаюсь , мне кажется там есть как раз три поперечины.. буду разбирать , смотреть , спасибо. А есть кстати инфа по поводу крепежей расширительного бачка , у меня просто все три отломаны и могу только догадываться , какой там должен быть.. Нашел вот такую клипсу/вставку , это оно ?AlexWeap писал(а): ↑Пн 18.07.2022 01:21Снимай потолок и сверли дырки под рейлинги у тебя комплектация без них.Temperament писал(а): ↑Вс 17.07.2022 12:02Да , согласен , крыша сложная) Ну вот информация по поводу поперечных усилителей полезна , спасибо большое.. А по поводу толстых пластин - их можно самому изготовить , надыбать где-нибудь ?tallman писал(а): ↑Сб 16.07.2022 21:37 это сложно. крыша сложной формы, так-то мне нужно снимать потолок, переклеивать поверхность, но пока х*й не стоит на это дело, геморно. однако кое-какую инфу могу дать и без разборки — все отверстия находятся в поперечных усилителях полотна крыши. и у тебя нету толстых пластин с большой резьбой, которые вкладываются в усилители полотна. посмотрю, может придумаю, как разметить крышу
по размерам не скажу, не мерил, но визуально очень похоже
- AlexWeap
Усилители в крыше есть, без них крыша была бы как холодец. Совсем недавно распиленный кузов от св сдавал в чермет и эта самая крыша лежала на боку и я отдирал от неё усилители приклееные.
Да и потолок в универсале снимается легко, не надо как в седане крутить вертеть, чтоб в заднюю дверь вытащить, поэтому проще всего снять и посмотреть, а не гадать.
Последний раз редактировалось AlexWeap Вт 19.07.2022 01:31, всего редактировалось 1 раз.
AlexWeap, ты к чему все это написал тут? ты хоть видишь, кому и на какой вопрос отвечаешь?
- AlexWeap
Ну не то в цитату взял, я думаю и так понятно, что это автору.
- Сергей33
- Авто: FIAT Tempa 1.6
Я с универсала когда на седан ставил, сам крышу дырявил))). Получилось не плохо.
- Temperament
Нашел одного владельца Темпры универсала с рейлингами , по-близости , буду с ним связываться) Так что tallman не заморачивайся по этому поводу.. а так всем спасибо за инфу , все вопросы пока что решены)
