Замок водительской двери
СССР
Bob
#31
Сообщение Bob »
Ага, тады меня вместе с мастерской на улицу нах выкинут... и так я получаю гос зарплату+шабашки, на мою мастерскую на студии закрывают глаза, а то б давно я какое-нить помещение за свой счёт бы снимал...
#32
зато хоть удовольствие получишь :lol:
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
#33
Сообщение Partizan »
200g писал(а):я просто вэдэшкой чутка по осени по периметру кнопок брызгаю, и всю зиму никаких проблем
Всем доброго здравия! я прошлой зимой тоже спасался вэдэшкой, но потом после промывки замков уже, как писал выше, всё обработал "на горячую" этой смазкой, кнопки замков по кругу тоже и вообще обработал везде где смог влезть, недавно после сырой плюсовой погоды резко за ночь похолодало до -9, пока никаких глюков с замками нет,...а как себя в этом плане-"сырость-мороз" ведёт вазелин? может его разогреть и пробовать шприцем кнопки по кругу обработать?
#34
Partizan писал(а):а как себя в этом плане-"сырость-мороз" ведёт вазелин? может его разогреть и пробовать шприцем кнопки по кругу обработать?
низкокачественная смазка, быстро истирается, быстро вымывается, быстро загрязняется.
если вопрос с замками стоит действительно остро, то есть смысл обратиться к средствам, специально заточенным под смазку и защиту замков:
консистентные смазки в аэрозольных баллончиках, с хорошей плотностью после испарения растворителя, обладают как влагоотталкивающими, так и грязеотталкивающими свойствами, стойчивы и к низким, и к высоким температурам, имеют высокие смазывающие и антикоррозийные свойства, с хорошей адгезией, собственно потому работают долгий период. причем, реально, чем дороже бренд - тем лучше свойства, т.е. сравнивать Абро и Ликви бессмысленно :)
AlexWeap
#35
Сообщение AlexWeap »
Меня больше не замерзание кнопок парит, а замерзание самого замка, когда кнопка примёрзла кулаком ударил разок и всё, а вот потом когда дверь открылась и назад не закрывается вот это проблема и проблема эта приимущественно на водительской двери, уже и замок полностью разбирал, мыл, смазывал, всё равно как морозы ударят замерзает. Замерзает не именно в морозы, а вот если постоял мороз, потом оттепель и опять мороз, всё замёрзнет нафиг. Нечего не помогает, только в гараж тёплый на пару часиков и потом всё хорошо до первой оттепели и морозов.
#36
200g писал(а):Меня больше не замерзание кнопок парит, а замерзание самого замка... Нечего не помогает...
вот потому я и веду речь именно специализированных смазках - они, как раз таки, не только для замочныхскважин, но и для самих замков. на выходе из баллончика они довольно жидкие (как правило белого цвета), но растворитель из состава быстро испаряется и смазка становится плотной. в их составе нет силиконов, основу составляет синтетическое масло, а в "присадки" входит молибден или литий. долгоиграющая смазка.
СССР
Bob
#37
Сообщение Bob »
Ну вот, началось... На улице +5, замки заработали, но теперь при открывании обеих задних дверей не срабатывает подсветка салона, походу, наверное, сгнили микрики в замках (правый последнее время то зажигал свет, то нет)... Кароч, опять в замки лезть...
