фото и марку в студию а то я тоже тут перебираю смазки для замков, начинал тоже с силиконаs_r писал(а):к силикону пыль липнет на ура. Лучше белой смазкой для замков - она пыле-влагоотталкивающая.Partizan писал(а):хорошенько просиликонил
Замок водительской двери
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Всем доброго здравия! по совету знакомого (он сказал прошлую зиму нареканий вообще небыло) я всё обработал вот такой смазкой, предварительно подержав немного в кастрюльке с горячей водой, она через кембрик впылЯется с каким-то жидким составом и проникает и обволАкивает все труднодоступные места, потом эта жидкость "испарЯется" и остаётся только сама смазка,..а свой-водительский замок я вообще одел в чехол из толстой эластичной клеёнки, до остальных пока нет времени добраться.
а штатные защитки под картой имеются?Partizan писал(а):а свой-водительский замок я вообще одел в чехол из толстой эластичной клеёнки
я просток тому, что наличие этих защиток: плотного полиэтилена со стороны железа и профилированного полипропилена сразу под картой. такой сендвич - обязательное условие сохранения всех узлов в двери в нормальном (ненамокаемом и незаржавленном) состоянии.
хорошо, что восстановил защитки.
также будет нелишним заменить (нарастить/восстановить) наружные оконные уплотнители, если они от времени усохли и уже не дотягивают от края до края, образуя щели по краям.
о как... а я почему-то думал, что формовка с пленкой нужны, чтобы с двери холодом и пылью не тянуло и чтоб вода с окна салон не лилась. ну да, ЭСП, конечно, защищен, но вот замок совершенно открыт для воды, почему с ним столько проблем на морозе200g писал(а): такой сендвич - обязательное условие сохранения всех узлов в двери в нормальном (ненамокаемом и незаржавленном) состоянии.
- Partizan
были щели на всех дверях, кое-где по 1-1,5 см., уже нарастил, хотя в планах заменить целиком.200g писал(а):также будет нелишним заменить (нарастить/восстановить) наружные оконные уплотнители, если они от времени усохли и уже не дотягивают от края до края, образуя щели по краям.
для этого я его и завернул в "чехол", посмотрим как будет. справляться.tallman писал(а):замок совершенно открыт для воды, почему с ним столько проблем на морозе
- Bob
Бля, затрахали кнопки на ручках, - примерзают, хоть силиконь, хоть маслом мажь, - один хрен, пока на них хорошенько не подышишь (як при оргазме), не оттаивают... Утром минут пять дышал, пока не открылась...
добавлено спустя 6 минут:
Думаю попробовать просверлить тоненькие дырдочки снизу под кнопкой, чтоб вода в кнопочной нише не скапливалась
Bob
странно, я просто вэдэшкой чутка по осени по периметру кнопок брызгаю, и всю зиму никаких проблем. правда, этой осенью это сделать забыл, но пока открываются без проблем. мож дело еще в чемто?
вот и оргазмируй кажное утроBob писал(а): хорошенько не подышишь (як при оргазме)
дык я же говорю, что скорее всего дело в чем-то еще.
- Bob
Мдя... Сёдня замёрз и сам замок, - с пульта тыркаю, срабатывают приводы, и обратно закрываются, а верхние пятаки даже не вылазят (водительская и задняя правая... Греть нечем, оргазма нет, плюнул, сел на велик и спокойно доехал до работы (правда морда изрядно помёрзла, всё-ж -18 градусей с утра, надо исчо и маску одевать)... Прикололся с соседей, - бегают туды-сюды с горячей водой в баклажках, половина машек во дворе не заводятся... Моя-то с пульта завелась, но полчаса ждать, пока замки не оттают, просто некогда, и так на работу опоздал, шевв рычал...
поддых и зАщеку, чтоб не рычалBob писал(а):шевв рычал...
