Обшивка двери!
Добавлено: Ср 04.05.2016 01:36
Borodka
Всем привет! Сегодня пытался снять обшивку двери, открутил все, не получается снять внутреннюю ручку двери, кто-нибудь подскажет как ее снять?
И еще один вопрос, подойдут ли личинки дверей от каких-нибудь жигулей?
Заранее спасибо!
p.s: фото не мое, взято с просторов интернета.
Добавлено: Ср 04.05.2016 07:07
тимур 78
ручка на защелках надо аккуратно подеть чем то тонким типа отвёртки и внутри корпуса найдешь два болта под крестовую отвертку . Аккуратней с снятием шкуры двери сверху картон,если сломаешь то в дальнейшем будет торчать .Самое уязвимое место в районе кнопки блокировки двери. На счёт лечинки от ваза не знаю не замарачивался этим.
Добавлено: Ср 04.05.2016 08:42
для начала надо снять ручку, за которую тянут, чтоб закрыть дверь. потом черную заглушку надо чуть сместить вперед и поддеть отверкой снизу или сверху, потом просто снять с курка открывания
Добавлено: Ср 04.05.2016 14:07
и аккуратно с самой обшивкой. оторвать кронштейны - как делать нех. используй какойнить длинный, тонкий и плоский инструмент - типа тупого кухонного ножа, чтобы заводить его прямо под кронштейны.
если есть специальные фомки, то вообще снимешь без вопросов.
Добавлено: Ср 04.05.2016 22:07
rafinad77
Кронштейны обратно приклеиваются даже на обычный ПВА и держит довольно прилично, повторно не всегда отрываются.
Добавлено: Ср 04.05.2016 23:39
Borodka
Спасибо всем за помощь, обшивка успешно снята
Добавлено: Чт 05.05.2016 00:05
Там надо действовать, как сказано в одном известном кинофильме "аккуратно, но сильно" )))
Добавлено: Чт 05.05.2016 01:15
Aleksys82 писал(а):аккуратно, но сильно
Лелик, только без рук! я все исправлю!
Добавлено: Пт 06.05.2016 11:50
