Обшивка двери!
- Borodka
- Авто: Tempra, 1.6, 1991, 85hp
Обшивка двери!
Всем привет! Сегодня пытался снять обшивку двери, открутил все, не получается снять внутреннюю ручку двери, кто-нибудь подскажет как ее снять?
И еще один вопрос, подойдут ли личинки дверей от каких-нибудь жигулей?
Заранее спасибо!
p.s: фото не мое, взято с просторов интернета.
Заранее спасибо!
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
ручка на защелках надо аккуратно подеть чем то тонким типа отвёртки и внутри корпуса найдешь два болта под крестовую отвертку . Аккуратней с снятием шкуры двери сверху картон,если сломаешь то в дальнейшем будет торчать .Самое уязвимое место в районе кнопки блокировки двери. На счёт лечинки от ваза не знаю не замарачивался этим.
для начала надо снять ручку, за которую тянут, чтоб закрыть дверь. потом черную заглушку надо чуть сместить вперед и поддеть отверкой снизу или сверху, потом просто снять с курка открывания
и аккуратно с самой обшивкой. оторвать кронштейны - как делать нех. используй какойнить длинный, тонкий и плоский инструмент - типа тупого кухонного ножа, чтобы заводить его прямо под кронштейны.
если есть специальные фомки, то вообще снимешь без вопросов.
- rafinad77
- Borodka
Лелик, только без рук! я все исправлю!Aleksys82 писал(а):аккуратно, но сильно
