снятие бачка омывателя
#46
а я заливаю самую дешевую водку :D
Uzbekistan
Алишер
Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
#47
Сообщение Алишер »
200g писал(а):но сцука такого размера - не бачок и целый бак, под нашим капотом ему места нет.
зато у тебя багажник огроменый :D
...идея однако..
Вся наша жизнь старт-стоп!
#48
прикалываешься?! :D
забубеню на лобовом щите - вот и весь подогреватель :)
Uzbekistan
Алишер
#49
Сообщение Алишер »
да ну почему, у меня стоит дуальный (не так давно обновил) ,но!..на заднее стекло вода не доходит,вот и шкрябает дворник по сухому.Шланг от насоса до момента когда в косу уходит цел,а дальше видно где то пережат или перегнут,и скорее всего давно окаменел.Так може я пристрою шестерочный бачек в багажник, всеж ближе к заднему стеклу...чем зтот шланг ч-з весь кузов тягать.и в тепле будет. :P
#50
даже не начинай этой фигней заниматься!. ничего в шланге не перегнуто и не пережато. всё проще.
расковыряй косу.
дело в том, что на протяжении всего шланга-водовода - от бачка до задка - там присутствует 2 маленьких клапана (противообратки). какой-то из них попросту накрылся от времени (а может, оба). в принципе, достаточно его убрать, заменив платмассовым "двойничком" или просто кусочком медной трубки.
один клапанок находится в косе в кожухе в районе аккумулятора. второй найдешь в районе порога задней двери или спинки дивана.
Uzbekistan
Алишер
#51
Сообщение Алишер »
так без этих обратных клапанов вода полчаса будет бежать до форсунки,искал их на рынке пока не нашел
#52
Алишер
а у тебя седан с задним дворником?
Uzbekistan
Алишер
#53
Сообщение Алишер »
200g писал(а):а я заливаю самую дешевую водку
зато какое амбрэ потом в салоне!
ага
#54
Алишер писал(а):так без этих обратных клапанов вода полчаса будет бежать до форсунки,искал их на рынке пока не нашел
не боись. не у тебя первого эта проблема. затыка клапанов на задней брызгалке - частое явление в наших ТТ.
я их тоже не нашел. от других машек, что у нас продаются - тойотовские, ниссановские, мерсовские..., великоваты по размерам. на лобовик пойдет - там места дофига. а здесь, чтоб под накладки запихать, - нет.
в итоге просто соединил без них. прекрасно работают, вода отстает всего на полмаха щетки, что не критично. не уходит она назад в бачок почемуто, только чуть от брызгалки отходит (я как-то шланг от бызгалки отсоединял, так обился водой сразу :D)
Последний раз редактировалось 200g Пт 11.03.2016 23:14, всего редактировалось 1 раз.
#55
Алишер ты б хоть фоток с ней запилил...
Uzbekistan
Алишер
#56
Сообщение Алишер »
да с удовольствием,но чет не получается у меня.как в клуб вступил попытался вставить пяток фоток,они у меня тяжеленые получились и все.сколько пробую отвечает - все , мест нет!А так и самому хочется поделиться.но как научусь -завалю!
#57
не надо на форум их заливать, фотохостинги для этого существуют, например, этот http://vfl.ru/
Uzbekistan
Алишер
#58
Сообщение Алишер »
Попробую
СССР
Баба Зина
Авто: типо
#59
Сообщение Баба Зина »
подкрылок снимаешь и бачок легко выходит
#60
это понятно. вопрос стоял: есть ли метод без снятия крыла? как выяснилось - есть. вопрос закрыт.
