снятие бачка омывателя
сегодня появилось немного времени, хотел по-бырому снять бачок омывателя стекла. он на моей - на левом крыле, в нише, накрытый сверху расширительный бачком. ...мля! как же я забыл, что это дело - отдельная пестня! в общем, покрутил-покрутил бачок в его нише ...и прикрутил на место. а все потому, что вытащить его оттуда ну никак не получилось - не пролазит, зараза. идельный вариант достать бачок - снять крыло.
но мож есть еще какое решение? кто пробовал?
это единственный вариант, а не идеальный. восстанавливая фароомыватель, я это усвоил навсегда. закрывай тему200g писал(а):идельный вариант достать бачок - снять крыло.
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
Алишер
вот приглядывался и не понял: можно ли через подкрыльник вниз протащить?
Сань! ты не пробовал через низ?
Ерлан! мне это и в голову не приходило по той простой причине, что у меня два насоса и 3 водяных трубки, одна из которых толщиной с палец и их просто так не отсоединишь/оденешь на насос, если снимать/ставить бачок таким образом (через жеппу)
в конце концов, не так уж и геморно крыло снять
а по мне - легче колесо скинуть и подкрылок открутить.
хочу вытащить бачок именно для того, чтобы второй насос впендюрить.
лучше поставь насос двойного действия — дуальный
ну дерзай, потом отчитаешься200g писал(а):а по мне - легче колесо скинуть и подкрылок открутить.
дуальный на моей уже стоит, штатный.
а второй хочу поставить и запараллелить питание, чтобы на каждый омыватель подвести отдельную магистраль.
говоря твоими словами, я дрочу, как я хочу
точно
хочу сделать более сильным напор воды, потому самый простой выход - поставить по насосу на "канал", тем более, что насосы от разных машек на полке валяются.
вот потому и антерисуюсь: вынимал ли кто бачок снизу?
- Алишер
да не. но со временем понадобится помощнее - планирую установить веерные форсунки. а там при обычном давлении во время движения вся вода ниже стекла летит, проверено.Алишер писал(а):А что,проблемы с напором?
класс! значит, все-таки можно так вытащить!Типосятина писал(а):Я именно так и вынимал бачок: снял колесо и открутил переднюю часть подкрылка, вытащил вниз.
Типосятина, спасибо! последую твоему примеру.
- Bob
Я тоже. Но поменял моторчик на месте, правда пришлось повыёживаться, чуть кисти не вывихнул...200g писал(а):покрутил-покрутил бачок в его нише ...и прикрутил на место
Попробую так же, всё равно надо менять насос, - давления маловато...Типосятина писал(а):Я именно так и вынимал бачок: снял колесо и открутил переднюю часть подкрылка, вытащил вниз.
