Двери
Димон 1991
Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
#31
Сообщение Димон 1991 »
Может кто поделится ссылочкой как сделать направляющие на стекла а то на форуме вроде искал не нашел под заказ тоже не везут
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
#32
Сообщение Stopchik »
Димон 1991
Два куска пластиковой линейки толщиной 1-1,5 мм. размером приблизительно 3-4 см на 6-8 мм. Совместить их на стекле в том месте где они были и отметить дырку для штыря. Устанавливать желательно на шовный герметик или какой-то другой надёжный клей, подстраховав пластиковым штырём, который впаян (или вклеен) заподлицо.
Димон 1991
#33
А как тогда сделать уголок на этой самой линейке? шоб она стеклу не давала косится?
#34
Димон 1991
я когда-то вырезал из корпуса какого-то разъёма, там много пермычек
под углом 90*, смотрел и подбирал по нужной толщине стенок и промежутков
потом где-то в магазине увидел, по пять копеек типа, купил в запас и успокоился ))
Димон 1991
#35
Я вот подумал что можно использовать кабель канал отрезать по размеру вот и уголок
#36
кабел каналь слабенький наверное..
а вот советские разьёмы дубовые из капролона - погляди
Димон 1991
#37
Умная мысль
Bolyan
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.р.
#38
Сообщение Bolyan »
Делал себе пластиковый, года 1.5 отходил, сейчас снова история такая же.. Подкиньте номерок что заказывали, плз. Очень не охота снова точить.
#39
Димон 1991
#40
Мне по этому номеру не привезли сказали что поставщик ненадежный, из за этого и приходится что то придумывать
Stopchik
#41
Димон 1991 писал(а):А как тогда сделать уголок на этой самой линейке? шоб она стеклу не давала косится?
Подожди... Мы говорим о той пластмассовой направляющей, которая стоит возле верхнего угла на боковом стекле и при подъёме не даёт ему крениться вперёд?
#42
Stopchik
ну типа да :)
Stopchik
#43
Тогда нафига там какие-то уголки???
#44
уголком эта направляющая входит в паз внутри уплотнителя стекла
именно этот уголок не даёт стеклу перекашиваться при подъёме
Bolyan
#45
Сообщение Bolyan »
Вялики дзякуй!
