Двери
Аватара пользователя Poland
WADIM
Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
Сообщение WADIM »
Ну а как иначе??? :(
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
WADIM писал(а):Ну а как иначе???
Блин... Если у тебя с механикой всё в поряде - прицепи пружину или доводчик, как в магазинах на дверях. :o
WADIM
Сообщение WADIM »
Stopchik Очень смешно,чего то другого придумать не можешь?
А.М
Сообщение А.М »
WADIM писал(а):Шата вообще нет,ни вверх ни вниз.
Может надо саму петлю которая на кузове подать чуть на себя?
это нужно смотреть, если середина передней двери(в районе ручки) утоплена относительно задней двери, тогда да. нужно немного сместить наружу ответную часть замка(на стойке)
Если вровень, то снизу может скопится грязь на уплотнителе, усилие закрития увеличивается от этого, может сам уплотнитель слижком жёсткий.
Может верх рамки окна закнут к машине, отогнуть руками.
Может сам замок.
Вообщем смотреть нужно, что мешает, в чём проблема.
Stopchik
А.М писал(а):Вообщем смотреть нужно, что мешает, в чём проблема.
Так ведь он говорит, что с механикой всё ОК!
WADIM
А у тебя все двери плохо закрываются, или только водительская? И вообще, с чем ты сравнивал?
WADIM
Сообщение WADIM »
Только водительская,просто ней надо хорошо хлопнуть чтоб она закрылась
serg18
Авто: Tipo 1.6 i.e. 92г
Сообщение serg18 »
Значит виноват замок 100%. У меня с передней пассажирской такая проблема, замок не родной ставил от другога типо :o
tipo89
Авто: Fiat Tipo 1.4 89г
#23
Сообщение tipo89 »
Думаю проблема с закрыванием двери по большей части связана с самой дверью у меня был случай что помяли водительскую дверь до этого дверь закрывалась так себе отдал мастеру чтоб дверь выправили и покрасили замок остался прежний пришёл забирать машину дверь закрываться стала идеально как на новой машине
Олежик
#24
Сообщение Олежик »
предпологаю что дверь снимали и красили ,после выставили по зазорам и отрегулировали скобу на стойке.
амид
Авто: FIAT TIPO 1.4i.e 91г.в.
#25
Сообщение амид »
подскажите пожалуйста, какое подайдет стекло на передную левую дверь,просто нигде не найдешь б/у а предлагают новое, производство Япония что делать
slavyan
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
#26
Сообщение slavyan »
я извиняюсь что встреваю,но сталкиватия с этой заразой .было даже двери при закрывании отскакивали или открывались на ходу.Просто смазал замки и все !может поможет.
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
#27
Сообщение Вит »
У меня передних стёкол как у дурачка фантиков и простые и атермальные) даже тонированные есть)))
амид
#28
Сообщение амид »
давай с тобой свяжемся
Вит
#29
Сообщение Вит »
Каким видом связи ? Я по почте не умею отправлять(
амид
стекла
#30
Сообщение амид »
ты скажи у тебя есть стекло переднее левое обычное (водительское) если да то тогда давай телефонами объменяемся
