жестянка+малярка
да просто задрала она уже, в воскресенье вечером хотел зеркало внутренне переключить на ночной режим,
хрясь, чтото лопнуло внутри, теперь оно болтается верх-вниз, сегодня после работы снял его, хотел разобрать,
а оно не поддается, боюсь само зеркало повредить, ужо феном грел - нивкакую, и купить даже негде.
блин, зеркало! такая мелочь, у нас оно стоит 2000 р., странно, что в эуропах нету. вот артикул Alkar 6106495, или хочешь, я тебе его пришлю?
Спасибо, но пока не надо слать, я тут возможно немножко колхозинг сделаю, может прокатит автоматическое зеркало воткнуть от какой-то другой иномарки.
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
может уже вопрос не актуален, давненько я на форуме не был, но отвечу, что первый раз я клеил пленкой весь типок лет 10 назад, обычной пленкой из магазина обоев. оракаловская, которую используют рекламные компании, в разы дороже. клеил всю машину с головы до ног. все держалось замечательно и долго. если нужна технология процесса, то расскажу все нюансы. легковую машину херня поклеить. я автобусы даже клеилadmin писал(а):Подскажите, может кто-то клеил плёнку вместо покраски?
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
дороже чем та, что в магазине обоев
- Алишер
Ждем, особенно интересует если на крыше покрытия как такового нет, можно ли на грунтовку положить пленку. многие производители пленки требуют ложить ее только на лак без изъянов.Alex6668 писал(а):если нужна технология процесса, то расскажу все нюансы.
да и чем можно задуть голую крышу прежде чем клеить пленку?
(крыша реально голая до цинка)
- Алишер
- тимур 78
тимур 78
В том то и дело, что хорошая плёнка идёт с воздушными каналами, чтоб воздух при клейке из под неё выходил.
- тимур 78
желательно взглянуть мне на это. я себе на грунт клеил. да и без разницы, на что именно клеить. важно, чтобы поверхность была гладкой и без сколов и царапин, так как все эти косяки под пленкой все равно будут заметны. сколы и царапины можно, которые очень глубокие прошпаклевать нитрошпаклевкой, в тюбике которая, как зубная паста. можно сделать себе маленький шпатель из пластика размером как спичечный коробок. например из крышки майонезной баночки вырезать. нитрошпаклевка готова к шлифовке с водой минут через 10. шлифовать жестким маленьким бруском шкуркой 600-800 с водой! пока не будет щупаться пальцем. грунтовать потом не обязательно. еще один момент. это важно!!! если обклеиваемый элемент загрунтовать частично, местами, то знайте, что пленка просвечиватся и это будет заметно. места грунтования нужно дунуть похожей краской, хоть из баллончика. не обильно, чтоб переход плавный был. потом от руки, без бруска прошлифовать с водой 1000 шкуркой. наши фиатовские крыши очень удобны в плане оклейки, так как они не очень выпуклые и по всему периметру они закрываются резинками и оконными кантами. я клею без воды, насухую. клеить надо с напускомпо всему периметру. лишнее потом отсечь канцелярским ножом. пленка бывает в рулонах на бумажной подложке. перед началом поклейки нужно на 2- 5 см завернуть бумажную подложку во внутрь, оголив клеевую основу пленки и начать клеить со стороны лобового стекла, потихоньку вытягивая под ложку из под пленки и проглаживать , чтобы выгонять пузырьки воздуха. можно клеить и на воду, как тонировку клеют. так ваще паросто будет. только воду выгонять резиновым шпателем, а лучше пальцами, чтоб не царапать пленку. вода под пленкой все равно высыхает через микропоры в ней. если словите пузырьки воздухапод пленкой, то их можно проколоть иголкой и все. короче , если надо, то могу видос снять, как и что делать. словами все не объяснишь.admin писал(а):крыша реально голая до цинка)
