жестянка+малярка
собственно, как и все
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Шпатлевка кладется только на чистый металл.кэмбэл81 писал(а):А на кислотный грунт ляжет шпаклевка?Просто порог ис нескольких частей,поэтому по любому шпаклевать.
Может ещё техпроцесс?Сергей33 писал(а):Ну блин. Как так. Чертеж же должен быть. Чтоб не было пи@дежу-делай всё по чертежу!
да ты что?!Aleksys82 писал(а):Шпатлевка кладется только на чистый металл.
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
Лех, а ты сам-то шпаклевал/красил, тебе есть, что показать? или это опять голая теория, написанная на банках со шпатлевкой?Aleksys82 писал(а):Именно так.
- Aleksys82
Саш, ну а кто ж мне машину делал, как ни я сам?
Конкретно со шпатлевкой - задние крылья. Левое вообще гниль была, его новым заменил. А правое на пескоструйку отдавал. Его самым малым давлением пылили, и все равно по кромке арки как дуршлаг вышло. Вот эти дырки и шпатлевал, сначало "волосянкой", потом сверху обычной выравнивал, затем тонюсенький слой кислотника, далее пару слоёв акрилового праймера и в конце пару слоёв акриловой же эмали. Шпатлевки и праймер Новол, эмаль Мобихел Хелиос, а кислотник наш(забыл как называется).
ну тогда ты должен знать, какая адгезия к металлу у шпакли и какая — у грунта. nuff saidAleksys82 писал(а):Саш, ну а кто ж
- тимур 78
они все под цинком... до первой незаделанной царапины до металла
- кэмбэл81
- Авто: Fiat tempra 2.0 1992 универсал
А на кой,извиняюсь,хрен нужен на шпатлевке кислотник?Он же вроде для защиты металла.Какую роль он играет между шпатлевкой и лакокрасочным покрытием?Я всегда думал,что он является защитным слоем для металла.Что он будет шпатлевку защищать от коррозии?Aleksys82 писал(а): сначало "волосянкой", потом сверху обычной выравнивал, затем тонюсенький слой кислотника
- Aleksys82
А как же голый металл вокруг зашпатлеванного?кэмбэл81 писал(а):А на кой,извиняюсь,хрен нужен на шпатлевке кислотник?Он же вроде для защиты металла.Какую роль он играет между шпатлевкой и лакокрасочным покрытием?Я всегда думал,что он является защитным слоем для металла.Что он будет шпатлевку защищать от коррозии?Aleksys82 писал(а): сначало "волосянкой", потом сверху обычной выравнивал, затем тонюсенький слой кислотника
- кэмбэл81
