печка
- кинолог
печка
Доброго дня Всем. На улице похолодало и полезли проблемки с печкой. Запищал двигатель. Снять двиг получилось сразу но с пласмасовым вентилятором проблема со снятием. как он крепится на штоке? явного железного стопорного кольца нет как на совковых тачках! Кто сталкивался подскажите как снять пласмасовый вентилятор со штока чтоб смазать .
- Zaitseff
- Авто: Tempra 1.4 91
кинолог
крыльчатка просто очень плотно сидит на валу,
я свою снимал, взял очень большую толстую шайбу
(от экскаваторных пальцев)
сделал в ней болгаркой прорезь чтоб можно было воткнуть под крыльчатку, далее взял небольшой съемник упер болтом
в вал якоря, а концами съемника ухватил шайбу,
шайба была нужна только для того чтоб концами съемника не повредить
крыльчатку, иначе она может лопнуть.
сам эл.двигатель, вернее его статор со сторны щеток подтачивал
чтоб снять заднюю крышку, после ремонта скрепил двумя точками сварки(полуавтоматом).
- Андрейка
- Авто: FIAT TIPO 1.6 94
- sadmilkman
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89
капает печка но не знаю в чем проблема...
вообщем обнаружил что капли антифриза собираться в углу пластмассовой крышки и капают на коврик... в чем проблема ? и как ее лечить? вот там куда стрелка указывает капает...
помогите кто чем сможет/
- BoD
- Авто: Маздула 626
- sadmilkman
опять началось... достаточно нагнуться в левом переднем дверном проёме, предварительно обезопасив тылsadmilkman писал(а):а как добраться до этого краника
ну естественно!sadmilkman писал(а):и антифриз перед заменой надо слить будет?
дежавю? "или мне это только чудится"
сдается мне, что этот глупый вопрос каждый месяц будет повторяться, поскольку людям откровенно влом темы на форум просмотреть (я уж не говорю о том, чтоб букварь почитать)
а может, их драть? © А.И. Райкин «Люди и манекены»
может админу уже прямо в "шапке" под заголовком "Добро пожаловать на форум!" приколотить: "Для всех! Краник печки находится...", а??
Последний раз редактировалось 200g Вт 20.01.2015 19:16, всего редактировалось 1 раз.
