пороги на ТИПО
- Eugene
- Авто: Fiat Brava 1.6 103 л.с. MT 199
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
это ещё зависит от того, насколько родные пороги сохранились. При запущенных случаях только замена на оригинал.AlexWeap писал(а):Ставил пороги от ваз 2109, только нужно брать 3 порога так как девятка короче темпры. Порог от девятки стоит 3,5 $, смешная цена, а при нормальной обработке служат нормально, у меня уже 3,5 года стоят.
- AlexWeap
Тут от порогов вообще нечего почти не было, собственно как и от кузова в целом, она полностью была гнилая, всё днище, вся жопа где борт крепится, все двери, пороги, передние лонжероны, капот даже гнилой был, не погнили только пластиковые эллементы.))) самое смешное, что даже люк сгнил.)Aleksys82 писал(а):это ещё зависит от того, насколько родные пороги сохранились. При запущенных случаях только замена на оригинал.AlexWeap писал(а):Ставил пороги от ваз 2109, только нужно брать 3 порога так как девятка короче темпры. Порог от девятки стоит 3,5 $, смешная цена, а при нормальной обработке служат нормально, у меня уже 3,5 года стоят.
Да покупал с лянчи, у них вылет побольше и они смотрятся лучше родных как по мне, эти диски у меня уже по наследству на 3-ю машину переставлены.s_r писал(а):А диск то с лянчи
- AlexWeap
Ну у меня ещё крепче диски есть, но они на второй машине, редкие очень я их берегу. Они кованные, вес пушинок и крепкость нереальная.Aleksys82 писал(а):крепкие оно конечно хорошо, главное чтоб подвеска сдюжила эту крепкость...s_r писал(а):Самое главное, что они крепкие!
там внутри набор из усилителей и жесткостей, если менять пороги, то и там все в порядок приводить нада. когда поднимаешь машину спереди, двери норм открываются/закрываются?
обычно на ТТ пороги можно и самому согнуть из миллиметровки. отрезать старую накладку по всей длине, чуть ниже продольной ступеньки и вваривать согнутый лист.... по-моему, более выгодный вариант
