Задняя полка седана Темпра
Привет всем форумчанам! Случилась проблемка - загремела задняя полка на Темпре. Может кто подскажет что нибудь толковое как это исправить? Может сделать как на тазике? (там делают из фанеры по выкройке,и греметь перестает)... Жду помощи
а я вот все никак не соберусь из фанеры подполку вырезать. постоянно на нее времени не хватает. ...впрочем, родная полка не гремит.
я вообще не понимаю, что там может греметь? ведь в седане полка полумягкая - из формованного картона с наклеенным ковропленом, спереди плотно крепится на пистоны, задняя сторона плотно входит под стекло, к тому же ее еще и болт багажного фонаря притягивает.
мож просто надо все отстегнуть и уложить-поправить?
значит просто не достает до конца усохла?. в моей машке полка буквально всовывается под стекло, при всем желании болтаться не сможет - зажата. да еще и центральным болтом прижата.
а на чем в твоей плавон в багажнике держится?evgeniyc537 писал(а):Болт не видел, где он должен быть?
в моей 4 блина стоит, не считая твиттеров. может, наоборот - прижимают? а еще там живет увесистый зонт (спи... позаимствовал в 600-м мерине).Aleksys82 писал(а):Так с полки надо блины нафик убрать, тогда она и не будет гулять
у меня плафон сам по себе, а болт кстати вклеен в полку......я его оторвал еще когда снимал полку но потом приклеил обратно....а так в районе стекла на полке уплотнитель есть...все встает плотно на свои места....аптечка только подпрыгивает т наших дорог и гремит при этом
давно надо, из хорошей фанеры,.. но все руки не доходят. наверное жду, когда однажды на сильной кочке полка порвется нахрен...
12 динамиков по салону, и ни с одним инсталляция до конца не доведена. да еще усилок - то сниму, то опять поставлю - тоже временный жилец, а надо, по-хорошему, нормально установить.
