замена задних крыльев
vovchik-30
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 1992
Сообщение vovchik-30 »
уважаемые любители итальянского автопрома, подскажите как менять задние крылья. спасибо
vovchik-30
а как насчёт бокового стекла, которое над крылом? его снимать не придётся?
Urri
Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
Сообщение Urri »
Подскажите пожалуйста, как снять передние крылье на Типике. Спасибо. :twisted:
Автолис51
Авто: Fiat Albea
Сообщение Автолис51 »
только-что прочитал как это сделать. автор ЮРАНЛТД. по английски не наберу имя автора.
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
Сообщение ал »
Для снятия заднего крыла на темпре нет необходимости снимать бампер полностью. С нужной стороны откручиваешь болты крепления бампера к кузову, стягиваешь его с ползунка и отводишь вниз - доступ для шестигранника открыт. Сам в эти выходные снимал. Снял левое крыло, так как до меня по причине коррозии там возле арки так нахомутали, что после зимы все повылазило. Снял крыло частично выдрав кусочек подкрылка с креплением - сгнил просто. Открылась такая картина - сам подкрылок со стороны колеса без коррозии, а со стороны крылы так все в ржавчине, прямо пластами лежала. Видимо вода под крыло попадала и там делала свое гнусное дело. Крыло в общем тоже не айс. Сантиметров десять вверх от низа арки ржавое до дыр. Причем в перемещку со шпатлевкй грунтовкой и т.п. Сам подкрылок отремонтировал при помощи куска оцинковки и клепочника - благо ползунок бампера остался цел. Потом отстучав все пласты ржавичны покрыл все толстым слоем битумной мастики для днища. Теперь за крыло - вычистил до металла всю ржавчину, шпатлевку и обработал все кислотой (латекс), которая образует нерастворимый оксид . Цинкарь в желтыж бутылках не берите - гадость редкосная. После него еще быстрее сгниет. Металл посветлел ржавчину отъело и все высохло. Обезжирев слегка обе стороны крыла принылся за стекловолокно. На рынке купил Эпоксидную смолу Novol -1 литр. У нас стоит 20у.е. Ремкомплекты - выходит в 3,4 раза дороже. Стеклоткань в гараже оказалась разная, если покупать то около 10у.е. за 0,5м2. Технология проста разводишь смолу быстро кистью наносишь на крыло втапливаешь стеклоткань (стекловолокно) и кисточкой выгоняешь воздух. Выработав смолу кисть в растворитель мыть иначе в магазин за новой. Смолу разводить малыми порциями - быстро схватывается. Крыло покрывать с двух сторон, формируя попутно геометрию сгнившей части. В итоге получилось почти новое крыло. Голый поврежденный металл в коконе из эпоксидной смолы и стекловолокна. Прочность как у металла и ржаветь уж точно не будет. Осталось шпатлевкой вывести все неровности и в покраску. Фото сделаю и выложу позже. Само крыло подготовлю окончательно и красить буду на машине. Крепить к кузову на штатные болты + мастика для крепления кузовных деталей. У меня есть серая - под цвет кузова. Соберу и будет как с завода.
добавлено спустя:
Была мысль сделать крыло полностью из стекловолокна, но мое с нарушенной коррозией геометрией в качестве образца для снятия формы не подошло. А так денек для создания формы + денек другой для полной просушки и снова денек для выклейки копии крыла. Отзовитесь кому интересно. Кстати как обращатся со смолой и что как есть в интернете - куча инфы + видео. Ссылки давать нет смысла - информация доступна и легка в поиске.
добавлено спустя 7 минут:
И еще кто снимать крыло собирается пластиковая накладка на стойке крепится двемя болтами + одна направляющая. А то я сво накладку чуть пополам не сломал. Два болта открутил а она не снимается. Поиски третьего ничего не дали. Оказалось накладку необходимо чуть приподнять и потянуть вниз и она снимется. Заводскую мастику для упрощения снятия крыла лучше срезать подходящим резцом из набора по дереву. Получается и аккуратно и затем новая мастика ляжет хорошо. Всем успехов.....
Последний раз редактировалось ал Пн 29.08.2011 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо, что у универсала крылья пластик :)
NAVIchok
Авто: Рено Меган III купе 11 г.в.
Сообщение NAVIchok »
ал
Вот ооооочень! нужны фото так как у моей кариес тоже на задних крыльях.А прежний хозяин вообще взял дырки монтажной пеной зафигачил и подкрасил,а от неё я где то слышал что ржавчина еще больше да и стремно так ездить.
http://foto.rambler.ru/users/daley1/photos/
ал
Сообщение ал »
Для начала сними крылья. И без них можно поездить. Главное заклеить кусочками скотча монтажные тверстия, чтобы дождь не попадал. Если форма крыла пока сохранена советую пока ничего не шкурить. Слегка подравнять все дыры заделать строительной гипсовой шпатлевкой и придать форму. Далее оклеить всю нижнюю часть крыла скотчем без пробелов и пузырей заходя немного на целую часть крыла. Затем покрыть все хотя бы одним слоем стеклоткани с эпоксидкой и дать высохнуть. Это для того чтобы не пришлось пытаться востанавливать геометрию после полной очистки крыла. Вылепив таким образом форму после затвердения снимаем (к скотчу не прилипает вообще). Теперь снимай, чисти крыло, кислота и грунтовка голого металла. Затем покрываешь скорлупу что перед этим изготовил либо спреем для полировки кузова, либо на худой конец раствором мыла и дать высохнуть. Прикладываешь к своему крылу и оклейваешь внутреннюю часть крыла одним слоем материала. После отвердевания снимаешь скорлупу, слегка зачищаешь, хорошо обезжириваешь и вперед за оклейку. В итоге весь оголенный металл окажется в недоступном для коррозии коконе, далее все как обычно.
NAVIchok
В субботу займусь.
А вот кислота Латекс что ты пишешь она так и называется в магазине на упаковке.
И в каких магазинах брать где автохимией торгуют? да.
Еще вопрос можно ли в замен стеклаткани ипользовать армированую ленту которую ипользуют в отделочных работах строители ?
ал
Сообщение ал »
На счет кислоты так и написано - Латекс. В состав входит ортофосфорная кислота и еще что-то (жидкость напоминает по цвету молоко). Сетка серпянка (строительная) не годится. Слишком большая ячейка и к тому же она пропитана клеющими составами что в нашем случае снизит прочность изделия. Поищи у пожарников или теплотехников стеклохолсты (выглядит как белая или желтоватая обычная ткань только изготовлена из стеловолокна), я именно такой пользовался - хорошо пропитывается и прочность хорошая. Ткань тоже сфоткаю и выложу.
NAVIchok
Пасибо!
Да не что такое стеклоткань я знаю.
Можешь даже не фоткать.
slavyan
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
Сообщение slavyan »
во иновации, я то с оцинковки переделал, вроде ни че, лучше чем было
ал
Сообщение ал »
Вот и долгожданные фотки моей работы над крылом.
ал писал(а):Вот и долгожданные фотки моей работы над крылом.
Kazakhstan
yulissim
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 95г.в.
Сообщение yulissim »
Подскажите,
1) чтобы снять правое заднее крыло Темпры надо ли убирать внутреннюю правую обшивку в багажнике? Она на заклепках.
2) Затронет ли снятие крыла топливный бак? Что там открутить?
Завтра с утра надо в сервис гнать, крыло делать и бампер задний после дтп. Хочу по максимуму в гараже подготовить, а то любят они там что-нибудь поломать.
не знаю как у вас, а у меня при снятии крыла откручиваешь все болты по кругу, штук шесть,
отцепляешь по кругу резинку вокруг заливной горловины топливного бака,
потом срезаешь ножом герметик на который крыло дополнительно посажено - и всё
PS два нижних болта закрыты бампером, надо еще боковинку взад сдернуть с направляющих
