Про печку
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
Спасибо за совет:) я два месяца подряд промывал систему водой ( пока тепло было) а давичи уже зима на носу да и под утро у нас минуса небольшие, а радиатор новый основной поставил
А что на печке радиатор не как не реанимировать? Ведь немного тепла то он дает, правда совсем чуть чуть:(
- Serg.ru
- Авто: Fiat Tipo 1.6 88
Снимай радиатор печки отогни зажимы на пластиковых боковушках. Достань пластмассовые спиральки и все это промой с чем то типо фейри - ту хрень иначе не вымоешь( по крайней мере я без разбора все перепробовал- толка мало). Если уплотнительная резина грубая смажь селиконом-герметиком. Сборку производить в обратной последовательности. Зажимы зажимать 2 - 3 прохода плоскогубцами.
добавлено спустя 7 минут:
если стоит обогрев карбюратора проверь трубки - водой я думаю они не промылись и другие трубки такого и меньшего сечения
не путай людей. вSerg.ru писал(а):если стоит обогрев карбюратора проверь трубки - водой я думаю они не промылись и другие трубки такого и меньшего сечения
- тимур 78
- Serg.ru
У Тимура как и уменя карбюратор ваз, поэтому я и предположил, что подключили водяной обогрев карбюратора200g писал(а):не путай людей. вSerg.ru писал(а):если стоит обогрев карбюратора проверь трубки - водой я думаю они не промылись и другие трубки такого и меньшего сеченияТТ нет такой системы. есть подогрев впускного коллектора, но он электрический.
добавлено спустя:
200g у моей коллектор с водяным обогревом(родной)
тимур 78
Я тебе один радиатор печки в бонус пришлю, промоешь провеоишь чтоб нигде не пускал и ставь , а своим потом поэксперементируешь, при разборке можно легко его сломать
он всех такой. не о нем речь.Serg.ru писал(а):200g у моей коллектор с водяным обогревом(родной)
- тимур 78
Миха спасибо, вот долез до радиатора а дальше рука дрогнула разбирать как то хрупко там все, не ужели надо все саморезы и болты откручивать что бы радиатор печки снять? У меня в книжке схемы разборки печки нет,а перед радиатором я так понял раздатка воздуховода стоит вот ее то как снять что бы механизм не осыпался в пазлы
Вчера ограничился промывкой охлождающей системы какой то супер попер промывкой и продувом радиатора печки сжатым воздухом в вливное отверстие
