от чего подходят подкрылки
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
- Sipoga1911
- Sipoga1911
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Всем доброго здравия! на выходные вЫпало дежурить и как-раз эстакада оказалась свободная, обновил мастикой днище после поездок по каменистым каръерным дорогам и заодно решил подправить посадку задних подкрылок, брал и ставил когда-то польские, вроде сели нормально, но где-то всё-равно были выпуклости -впуклости и при открытии дверей была видна щель с палец, в общем часа два поигрался с феном, отжимал-прижимал, кое-где пришлось немного подрезать и в конце-концов почти до миллиметра всё и везде встало идеально, поляки конечно молодцы что клепают всё такое, но когда я себе выбирал (выбрал тёмно-серые, чтобы от передних уже не слишком отличались), то почти все комплекты были чуть разные, так-что всё-равно подгонка нужна, как-то так..
поляцкие локеры - шняги зачотные, два одинаковых хрен найдешь
- Partizan
вот-вот, это точно, и это у них зачастую не только с локерами!200g писал(а):поляцкие локеры - шняги зачотные, два одинаковых хрен найдешь Very Happy
блин, локеры подогнались отлично, но что-то мне не нравится небольшая щель внизу между баком и штатным щитком, нашёл по цвету старую небольшую пластиковую канистрочку, там изгиб почти один-в-один с этим местом, что-то примудрю и закрою.
- Sipoga1911
если по лету руки до ремонта крыла дойдут, то заодно и локером займусь. но подтягивать, скорее всего, не буду, а подберу подходящий пластик(от какогонить другого поломанного локера) и наращу.
ну, на моей там щель шибко большая, феном тянуть дело тяжкое, проще нарастить.
