Расширительный бачок
- Val@@@
- Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
- Виктор Акерман
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 90.Форд Транз
почитай описание разделов, дядя. расширительный бачок относится к системе охлаждения, а та, в свою очередь — к двигателю. мотор с коробкой тоже к кузову крепятся, как и всё в автомобиле, и что, всё будем валить в раздел «Кузов»? внимательнее будь ©
Валер, ну уж от тебя не ожидалVal@@@ писал(а):Ну а к чему бачок крепится?
- Виктор Акерман
- Виктор Акерман
Вот вчера снял свой радиатор для промывки а также вымерил температуру термостата. Оба термостата открываются вовремя 90,а вот радиатор был забит болотом снаружи.Промыв радиатор и продул компрессором,установил назад,и за одно сменил систему циркуляции.Так ка на фото сегодня делал пробный выезд,на малых оборотах с принудительной кнопкой постоянно держит 90.А вот как машка стоит в работе,и поднял температуру больше 90 где то 93 то карлсон долго остужает систему.И температура сильно долго падает,осталось поменять карлсон. Систему вывел вот так как на фото.
- mbipsa
Как и писал ранее у меня бачек к шлангу что от печки к термостату идёт подключен, год с лишним так катаюсь и не нравится, летом приходится с печкой ехать если по пробке, ибо темпер около 100 набирается и Карлсон постоянно жужит! У товарища так же радиатор и бачок от 09 но подключено заливной шланг к нижнему патрубку радиатора, и у него летом выше 90 редко заскакивает, и Карлсон секунд на 5-10 включается а у меня может и минуту и больше дуть, вот хочу тоже попробовать перекинут на нижний патрубок, но у меня ещё Карлсон от классики, может в этом ещё беда но не думаю что много это меняет! На 2,0 там вообще шланг с бачка к трубке что после помпы идёт и нормально!
- Super113
- mbipsa
Схема подключения какая у тебя???
- Андрей_
Хлопцы, если моджно тут спрошу по теме, у меня на ТД сверху на расширителе есть патрубок от него идет тонкий раздваивающийся шланг, одна ветка к шлангу печки, одна к радиатору, на б/у радиаторе нет патрбука для присоедниения этот шланзика, чем черевато если тот тонкий шланг не подключить к радиатору?
это пароотводящий шланг. у меня на обеих машинах есть для него патрубки на радиаторах, но они заглушены и никакого криминала до сих пор не было.
сам же, наверняка, понимаешь, что правильнее - поискать родной.
хотя можно запендюриьь и вазовский, при этом надо будет немного переделывать патрубки, чтоб были с тройником для бачка. а бачок лучше ставитьтт 'шный - поскольку он легко устанавливатся в штатное место.
а ты внимательно посмотрел, этот не получится починить?
