Расширительный бачок
Виктор Акерман
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 90.Форд Транз
Сообщение Виктор Акерман »
Вопрос у кого стоит родной расширительный бачок с обраткой.А то у меня стоит от таза ваз 2101 и постоянно выгоняет ОЖ на пол и приходится доливать.Но оно так быть не должно,хочу купить б/у но родной бачок, и не знаю куда идёт обратка,желательно фото для ясности.
Вот нашёл фото типка с бачком,но тут обратка идёт в термостат,на фото чётко видно.А у меня там не какого штуцера с выхода нет.
а что в профиле одновалка то? :o
добавлено спустя 34 секунды:
а на фото двухвалка....иль я не прав? :)
Виктор Акерман
Да ты прав ! это фото не моей машки,просто показано куда идёт обратка с двух валок.Вот нашёл фото моего расширительного бачка,выше фото явно мне не подойдёт,а этот то что надо.Только вопрос остаётся прежним куда подключать обратку ?
Сообщение Типосятина »
Я думаю, самым разумным было бы врезаться в шланг, который идет то термостата к печке - но в тройнике надо будет организовать жиклер, около 2 мм. чтобы не сильно в бачек струя лилась - может сказаться на производительности печки. Я себе так мечтаю сделать - про пробки тогда можно будет забыть навсегда... хотя, что, сильно часто сливаю ОЖ? та нет...
с радиатора шлаг идет на расширительный бачок, бери радиатор с таза 2110
Толку не будет, по крайней мере на моей схеме - у меня радиатор 99, от бачка заливочный шланг подключен до радиатора, туда же шлангочка для пробки сверху - давление одинаковое, в бачок ничего не течет. Как вариант - заткнуть дырку... а при той схеме происходит ликвидация пробки гарантированая. На днях дружбану на ланосе радиатор менял - там такая схема реализована с завода - залил, завел, все продавилось и работает, а на фиате надо то шлангу печки снимать, чтоб воздух выгнать
эта «шлангочка» не просто так висит, это пароотводящий канал, без нго нормальная циркуляция ОЖ будет невозможна
радиатор от копейки — крайне неудачное решение, делай, как я говорю, а я знаю, о чем говорю
Че от копейки? от 99 инжекторной, и эта шлангочка там конечно же есть, как же с радиатора пробка выйдет. :D
Я говорю про ликвидацию пробки - недавно сам запарился, пока выгнал - на шланге от термостата к печке у меня нет того загадочного пыптыка для стравливания, а пока термостат не откроется пробка не выходит, а он при этих условиях не откроется никогда - в корпусе термостата стоит холодная ОЖ, а температура-то растет, а я за новые колечки переживаю:D и пришлось на ходу шлангу к печке с термрстата снимать, а если бы был канал через тройничек с жиклером, а потом вместе с шлангочкой от радиатора к бачку, этой бы проблемы не было. :D
mbipsa
Сообщение mbipsa »
у меня бачок от 2109, и радиатор тоже, там обратка идет от бачка к радиатору сверху, а основной шланг от бачка врезал в шланг что к печке идет через тройник от 2110, все работает исправно
tallman писал(а):с радиатора шлаг идет на расширительный бачок, бери радиатор с таза 2110
а в радиаторе от 2110 разве датчик включения вентилятора есть?там вроде на термостате он. помоему лучше от 09 взять!
Типосятина писал(а):Че от копейки
у ТС радиатор от копейки, внимательнее будь
mbipsa писал(а): в радиаторе от 2110 разве датчик включения вентилятора есть
есть, в карбюраторной версии
mbipsa
Сообщение mbipsa »
в карбюраторной не лазил)
добавлено спустя 24 секунды:
а в чем разница 10 и 09 радиатора?
да практически разницы нет :D
разве что, крепление карлсона отличается
mbipsa
Сообщение mbipsa »
:D
Виктор Акерман
По поводу тройника это идея но я думаю его надо вкручивать в колектор как у таврий идёт обратка с калектора,как вы думаете ? Радиатор покупать дешевле не выйдет.
mbipsa Такой тройник есть специальный от 2110,или ты сам делал.У тебя выходит заливка в тройник ?
mbipsa
Сообщение mbipsa »
я заводской от 2110 и брал рублей 140 вроде с кусками шланга, как раз по размеру на термостат одну сторону одел, в этот тройник на залив идет!
