Расширительный бачок
#31
tallman писал(а):на правом. как положен
положено для объемов 1.8 и выше :D
у меня есть сомнения насчет подключения обратки которая входит сверху в бачек, если мне не изменяет память то она в моем DOHC
шла от термостата(самой верхней точки) и выполняла роль развоздушивателя системы.
#32
admin писал(а):положено для объемов 1.8 и выше
это я чуток потроллил Профессора. у меня же «выше» :D
admin писал(а):выполняла роль развоздушивателя системы.
не только. это еще и пароотводящая магистраль
BoD
Авто: Маздула 626
#33
Сообщение BoD »
а что в бачек налито??? может стоит сменить чачу на антифриз??? и охлаждение улучшится сразу же.
#34
BoD писал(а):может стоит сменить чачу на антифриз?
может, и стоит. хотя, думается мне, афтар не совсем еще поехал, чтоб всякую гадость туда наливать
BoD
Авто: Маздула 626
#35
Сообщение BoD »
tallman писал(а):афтар не совсем еще поехал
мэйби, мэйби...
#36
мзйби, бэйби :mosking:
DMITRUI
Авто: fiat tempra 2.0 1992
#37
Сообщение DMITRUI »
Привет форумчане что за интим?
добавлено спустя 1 час 51 минуту:
tallman привет вот какая штука приключилась спор у меня тут вышел с тремя мртористами сразу по поводу ремонта вкладышей на фиат темпра 10 fm это 1 ремонт ведь так или я ошибаюсь
Val@@@
Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
#38
Сообщение Val@@@ »
10 fm это 0,1 дюйма т.е 0,254 мм - первый ремонт
Fiat Uno 45DS 1985
Alfa Romeo 33 1.5 Ti 1987
Alfa Romeo 33 1.7 QV 1987
Alfa Romeo 33 1.4 Imola 1993
Fiat Tempra SW 1.4 1993
Fiat Tempra 1.6 1994
Fiat Marea SW 1.8 1997
Lada Kalina SW 1.6 Jatco 2015
Lada Vesta SW 1.6 ATM 2018
DMITRUI
#39
Сообщение DMITRUI »
вот спасибо кинь адрес коньяк поедет
#40
admin писал(а):если мне не изменяет память то она в моем DOHC
шла от термостата
у нас от термостата сразу на печку идет (тоже с краником для развоздушивания)
Виктор Акерман
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 90.Форд Транз
#41
Сообщение Виктор Акерман »
Да его там и место с правой стороны,если смотреть с водителя места то он с права пассажирского.А на левую сторону водительскую он просто не станет,патрубок не стой стороны будет.
добавлено спустя 11 минут:
шла от термостата
Ну правильно так и у меня сразу на печку,и куда тогда обратку кинуть ? Но мне кажется что тут дело не как входит и выходит антифриз.На тазовском 01 бачке такого не было,всегда вентилятор обдувал до выключения.
Val@@@
#42
Сообщение Val@@@ »
Виктор Акерман проблема в том что бачок который вы установили не от вашей модели
тот что должен быть у вас расположен слева
Fiat Uno 45DS 1985
#43
Сообщение Типосятина »
Да какая разница, с какой стороны стоит бачек? Он может хоть в багажнике стоять, лишь бы в него могла перетекать нагретая "лишняя" жидкость.
По моему тут пахнет пробкой. На радиаторе сверху есть маленький пароотводящий штуцер, что с ним? Он заглушен?
У меня стоит девятошный радиатор и бачек, хер проссышь откуда, помоему с таврии. Стоит на правом крыле, как и у ТС, радиатор подключен штатными патрубками, тот верхний штуцер соединен кислородной шлангой с таким же штуцером на бачке. Снизу бачка штуцер потолще, миллиметров 16, я его вывел к радиатору (пусть простит меня Мадонна, или кого там обычно упоминают итальянцы в таких случаях :lol: за эту конструкцию, слепленную на коленке, временно, много лет назад, но исправно работающую, а потому так и не переделанную до сих пор). А именно: сливная пробочка на ТАЗовском радиаторе М8. Я взял шпильку, длиной 50 мм, просверлил внутри канал 4 или 5 мм, вкрутил в радиатор снизу, и на болт натянул ту 16 миллиметровую шлангу и через него заправляю систему. Все работает, единственное - дольше обычного заправляется система (дырочка слишком маленькая), а может это и наоборот - хорошо. Жидкость медленно заполняет систему, а воздух успевает выйти. Ковыряюсь в машине регулярно, и регулярно же сливаю ОЖ, вот, месяц назад, как газ ставил - сливал, без проблем все заполнилось, пробзделось, и ездит.
#44
Типосятина писал(а):Да какая разница, с какой стороны стоит бачек?
разницы, конечно никакой. другой вопрос: правильно ли он при этом подсоединил его? верно ли разнес патрубки?
потому как это ТС должен сделать в соответствие хоть с верхней схемой, хоть с нижней, хоть как-то еще, но главное, что верхний отводящий штуцер бачка должен быть соединен с соответствующим верхним штуцером на радиаторе, а нижний патрубок бачка - входить нижнюю "ветку" магистрали охлаждающей системы. тогда все будет работать правильно.
#45
мне вот интересно: за каким эту тему вкрячили в раздел КУЗОВ? куда наша администрация смотрит?! :D
