Всех С Наступающим!Два вопроса!
Добавлено: Чт 26.12.2013 06:37
Ванчес
Вопрос первый!Как снять приборную панель(Цифровую)?
Вопрос второй!Как снять КПП ручку,она откручивается или вытаскивается вверх?
Добавлено: Чт 26.12.2013 08:34
приборка цифровая снимаеться просто, откручиваешь панель в которой она сидит по кругу, и снимаешь ее вместе с центральными воздухаводами, но для этого возможно еще надо нижнюю часть открутить у меня она просто снята(нижняя часть) по этому на 100% не скажу надо или не надо, открути верхнюю для начала а там смотри есле нижняя не мешает то и откручивать ее ненадо, а чтобы вытащить ее, надо руль максимально в нижнее положение опустить
Добавлено: Чт 26.12.2013 08:57
Ванчес писал(а):Как снять КПП ручку,она откручивается или вытаскивается вверх?
сам кулак? просто выдергивается вверх. подведи под него пассатижи (а лучше гебельсы) и ударь снизу молотком (желательно тяжелым) - соскочит. только предварительно выщелкни из пазов нижней панели квадратную заглушку, в которую чехол упирается - а то при ударе может сама выскочить, но сломав защелки.
Добавлено: Чт 26.12.2013 10:10
Ванчес
Всем Спасибо большое!
Добавлено: Пн 30.12.2013 08:47
Ванчес
Народ,а как снимается антена которая на крыше,надо снимать плафон в салоне или как?Хочу настроить клапана,она как регулируются,шайбами,если да,то где их купить можно!Менял прокладку у штанов,она один в один как на классике автоваза,вот подумал,может кто ставил штаны от автоваза?Да и еще,у меня оторвались резинка у заднего стекла,но не протекает,хочу поставить дефлектор заднего стекла,что бы вода и снег не попадал,мерил от автоваза,не подходит,коротко,от Логана длинная,может кто знает от чего подойдет,а то хлжу как дурак с рулеткой и у все измеряю!Спасибо!
Добавлено: Пн 30.12.2013 12:18
Диман
прокладка под штаны подходит без проблем от ваза а вот штаны не подойдут хотя если их ногревать и по месту гнуть то поробывать можно и еще к резонатору тоже подгонять надо. шайбы можно закозать тока те их многа надо чтобы подобрать одно стоит примерно 30 руб. размер шайбы на 33 а ваз 30 мм.еще вроде от вольвы подходят тока от какой не помню тут гдето на форуме если порытся то инфу можно найти.
добавлено спустя 12 минут:
да про антену забыл вот сижу в машине и смотрю над зеркалом есть черная заглушка сними ее и глянь помойму таи и откручивается антена.
Добавлено: Пн 30.12.2013 19:44
Плафончик сними, и увидишь, антенну держит большая Тонкая гайка на 19
добавлено спустя 2 часа 14 минут:
