Как отрегулировать дверь
- xever
- Авто: Fiat Tempra 1.6 91
Подскажите как выставить (отрегулировать) дверь???
При закрытии передняя дверь цепляет заднюю (на фото видно). Как это исправить??
- андрей+1
- xever
двери регулируются петлями - болты чуток отпускаешь, устанавливаешь дверь как надо и затягиваешь. после этого возможно надо будет отрегулировать петлю замка.xever писал(а):Подскажите как выставить (отрегулировать) дверь???
- AlieN290
- Авто: FIAT Tempa 1.6
- xever
так ведь она не только вверх-вниз регулируется, но и вперед-назад. вчера двери по левой стороне регулировал (машка щас под покраску готовится). 5 минут на все -про все. только нужно делать это вдвоем: один придерживает, контролируя зазоры, второй откручивает-закручивает.
если целиком не прилегает (или сильно утопает), то это петлей замка регулируется. а вот если только какой-то один край (верхний или нижний), то возможно дверь малость гнутая - несильное неприлегание исправляется выправлением двери (изгибаешь винтом в нужную сторону, только не переусердствовать, влегкую). если зазор сильный - то регулируешь петли но уже не на стойке, а на двери или подкладываешь на стойке по верхнюю или нижнюю петлю пластину.
- AlieN290
в воскресенье тоже потратил немало времени на регулировку дверей. но не по замкам, а по геометрии. двери покоцанные там-сям, да еще вмятина небольшая была (мадам развернулась на субарике неудачно на парковке). в общем стали выставлять чтоб по кромкам всё по линейке стало и по плоскости легли в идеал, получилось, но канты на дверях и крыльях в одну ниточку малость не встают. и так и так подстраивали... в итоге пришлось брать кантовалку и тупо перебивать канты на двери.
- Федор
- Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
советовать хорошо а делать неочень (был такои случаи-приехал парнишка на копеике к жестянщику двери перекошены все за 30 минут все было готово )неснимая сам видел если б невидел неповерил бы. вот что значит мастера...я отчиму дверь поскаблил дак мастер пальцем закрасил ..сам неприглядеться нивжись неувидиш вот как делали
