Вода в салоне
- Aslan
- Авто: FIAT Tempa 1.6
Вода в салоне
Всем привет такая проблемка после двух дней проливных дождей открываю дверь а там такая херь!!! вода в салоне где место пассажира самое интересное что везде сухо кроме полика и и снизу там литр наверное машина темпра подскажите пожалуйста откуда может течь вода ?? там нет люка думаю с уплотнителя на лобовом так торпда сухая сиденье сухие только вода в полике
- Vanu4
- Авто: Fiat Tempra 2,0 92 год
натечь могло через печку, между лобовым и моторным отсеком под кожухом из которого торчат дворники имеется воздухозаборник,
при переполнении этой ниши вода течет через печку.
а наполняться она начинает если сток забит грязью.
- андрей+1
у меня тоже было аналогичное только не из за забитого стока,
капала вода на салонный фильтр,
сразу после его установки пошел дожь и на утро на пассажирском
месте была лужа глубиной в 5 см.
после чего я просверлил отверсия (4,5мм.) в держателе фильтра
в двух нижних углах. от проблемы избавился полностью.
теперь если фильтр и намокает то в салон не течет.
- drylik
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
уплотнителя на переднем и заднем стеклах ТТ нет, а то что там находится, назывется декоративным профилем. стекло приклеено, если течет, то где-то отклеилось, аккуратно сними профиль и ищи
если стекло не родное, то возможно косяк установщиков. а если родное, то не исключено, что там в углу метал проржавел.
- kalyannn
очень сложно вынуть стекло, не повредив егоnovak84 писал(а):стекло вытащить проверить
- master.ar.don
- drylik
