Цапфа (поворотный кулак)
- mrv
- Авто: tempra 1,9 td 1991
Здравствуйте скажите на фиат темпру 1.9 тд можно поставить цапфу переднюю правую с другой машины или только с родной?
Последний раз редактировалось mrv Ср 06.02.2013 19:44, всего редактировалось 1 раз.
слыхал, что на них 14' колесья уже не напялишь. это так?Fairfox писал(а):я например например с Sedicivalvole GT ставил, вместе с вентилируемымы диццками
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Тут считается все очень просто. Берешь размер своих дисков, переводишь дюймы в мм, вычитаешь из полученного 100 - получаешь диаметр тормозных дисков которые влезут в колесо, +/- 10мм.
То есть в 14" = 356мм, отнимаем 100, выходит 256. Размер фиатовских 257мм.
Теперь наоборот. У 16V тормоза 284мм, прибавляем 100, выходит 384. Значит нужны 15" диски.
я пошел иным путём - перебрав все имеющиеся колесные диски R14, нашел среди них пару
с немного другим профилем штамповки. Потом болгаркой с шлифовальным диском
стал подтачивать цепляющийся уголок суппорта. Снял пару мм - и цеплять вроде перестало ))
PS правда один косяк остался - с новыми тормозными колодками суппорт всё равно цеплял
купил несколько комплектов колодок, отдал фрезеровщику, и мне наполовину "утоньшили" ферродо
так что на наружную сторону я туда ставил сфрезерованную колодку, а внутрь новую
потом когда наружная стиралась до металла, переставлял внутреннюю на ее место,
а вовнутрь - опять новую. Вот такая епля с плясками. И ведь не лень было! )))
