Страница 1 из 3
замок багажника
Добавлено: Ср 28.11.2012 21:46
Богдан
подскажите кто может с чего можно подобрать или где найти замок багажника на темпре , нужна сама личинка сам замок есть, заместо личинки просто отверствие, с чего можно подобрать
заранее спасибо
Добавлено: Ср 28.11.2012 21:55
Заглушку закажи, с нержавейки, и туда забей. А к замку - электропривод
Добавлено: Ср 28.11.2012 22:10
Fairfox дело говорит.
Другие личинки туда не пойдут, только оригинал.
Добавлено: Ср 28.11.2012 22:21
Богдан
спасибо, жалко
Добавлено: Чт 29.11.2012 09:54
если есть сигналка, подключенная к центральному замку, то и пофиг наличие личинки, все равно ключом пользоваться не будешь
Добавлено: Чт 29.11.2012 16:02
user11
При условии что батарейка в пульте не сядет или еще чего. Видел орлов которые глухие заглушки на двери вставляли, а потом проволочкой калупали. Ну, с багажником не все так печально.
Добавлено: Пт 30.11.2012 07:26
дык ведь в дверях-то замки работают небось, так что с багажником действительно без проблем.
Добавлено: Сб 01.12.2012 19:50
Я вообче весь замок багажника переделал, Fairfox знает, какой гемор замок у SW... Если интересно, расскажу/покажу...
Добавлено: Сб 01.12.2012 20:36
я знаю
![Стопудово :stopudovo:](./images/smilies/yes3.gif)
интересно посмотреть что там и как ты сделал
Добавлено: Сб 01.12.2012 21:11
Ну, на словах много не передашь, чтобы показать, нужно сфотать, пока нечем, но скажу, что выкинул перекидную пластмассину, а на цилиндр замка с заранее сделанной проточкой навил тонкий тросик встречно, а концы соединил с замками... Работает идеально! Один минус, - нельзя крутить ключ в противоположную сторону, - тросик слетит с прорези цилиндра... Придется опять разбирать...
Добавлено: Вт 04.12.2012 03:14
Богдан
так а если я буду подключать его к сигнализации, чтоб он работал при открывании машины , у меня не будет такой проблемы что постоянно его надо будет перезакрывать,? сигнализация на машине стояла, но ее сняли остался только разьем, и что как подключено я даже не знаю
всем спасибо за отклики родной замок пока денег нет купить
Добавлено: Ср 05.12.2012 00:17
Богдан писал(а):сигнализация на машине стояла, но ее сняли остался только разьем, и что как подключено я даже не знаю
вобще на всякий случай хочу предупредить что сигналака сигналке рознь хоть и разъемы у них через три одинаковые,
но расположение проводов в разъеме может быть разное.
поэтому нестоит подбирать сигналку по разъему.
если в машине есть центральный замок то можно просто
актуатор от сигналки установить и подключить его к ЦЗ,
в последствии можно будет подключить сигналку к ЦЗ
чтоб все через брелок управлялось.
Добавлено: Чт 06.12.2012 14:03
ал
У меня именно так и сделано как сказал admin. Актюатор подключен к центральному замку и открывает багажник при открытии всех дверей. Стояла раньше сигналка, но стала дурить голову и я просто снял ее блок управления. Единственный минус в данном случае проявился у меня прошлой зимой. Позамерзали замки на передних дверях и в машину невозможно было попасть, пока не наступила оттепель или пока я не пролил горячей водой замок водительской двери. Теперь же в замке багажника востановил личинку и он независимо от центрального замка открывается и там уж дело техники добраться до салона и открыть его изнутри. Сейчас опять пошли морозы и замки дверей позамерзали хоть я их и брызгал тефлоновой спецсмазкой. Нейдачное исполнение однако. Вся вода по стеклу бежит именно на них.
Добавлено: Чт 06.12.2012 16:57
ал писал(а):Нейдачное исполнение однако. Вся вода по стеклу бежит именно на них.
это у некоторых очумельцев неудачное исполнение рук!
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/ireful1.gif)
в каждой двери стоит толстая полиэтиленовая шторка,
по которой вода со стекла стекает вниз, минуя замок. Только вот при ковырянии в двери, её часто рвут,
а то и вовсе выбрасывают. Так что не инженеры ФИАТа виноваты, что у кого-то там зимой двери замерзают
Добавлено: Чт 06.12.2012 23:27
ал
Что-то не наблюдал я там никакой шторки пленочной в районе замка. Стоит только пленка непосредственно под картой двери. Видимо действительно до меня там их просто повыдирали. Спасибо за информацию
