замок багажника
Богдан
Авто: tempra 1.6 1994
замок багажника
Сообщение Богдан »
подскажите кто может с чего можно подобрать или где найти замок багажника на темпре , нужна сама личинка сам замок есть, заместо личинки просто отверствие, с чего можно подобрать
заранее спасибо
Заглушку закажи, с нержавейки, и туда забей. А к замку - электропривод
Сообщение Aleksys82 »
Fairfox дело говорит.
Другие личинки туда не пойдут, только оригинал.
Богдан
Сообщение Богдан »
спасибо, жалко
если есть сигналка, подключенная к центральному замку, то и пофиг наличие личинки, все равно ключом пользоваться не будешь
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
Сообщение user11 »
При условии что батарейка в пульте не сядет или еще чего. Видел орлов которые глухие заглушки на двери вставляли, а потом проволочкой калупали. Ну, с багажником не все так печально.
дык ведь в дверях-то замки работают небось, так что с багажником действительно без проблем.
СССР
Bob
Сообщение Bob »
Я вообче весь замок багажника переделал, Fairfox знает, какой гемор замок у SW... Если интересно, расскажу/покажу...
я знаю :stopudovo: интересно посмотреть что там и как ты сделал :)
СССР
Bob
Сообщение Bob »
Ну, на словах много не передашь, чтобы показать, нужно сфотать, пока нечем, но скажу, что выкинул перекидную пластмассину, а на цилиндр замка с заранее сделанной проточкой навил тонкий тросик встречно, а концы соединил с замками... Работает идеально! Один минус, - нельзя крутить ключ в противоположную сторону, - тросик слетит с прорези цилиндра... Придется опять разбирать...
Богдан
Сообщение Богдан »
так а если я буду подключать его к сигнализации, чтоб он работал при открывании машины , у меня не будет такой проблемы что постоянно его надо будет перезакрывать,? сигнализация на машине стояла, но ее сняли остался только разьем, и что как подключено я даже не знаю
всем спасибо за отклики родной замок пока денег нет купить
Богдан писал(а):сигнализация на машине стояла, но ее сняли остался только разьем, и что как подключено я даже не знаю
вобще на всякий случай хочу предупредить что сигналака сигналке рознь хоть и разъемы у них через три одинаковые,
но расположение проводов в разъеме может быть разное.
поэтому нестоит подбирать сигналку по разъему.
если в машине есть центральный замок то можно просто
актуатор от сигналки установить и подключить его к ЦЗ,
в последствии можно будет подключить сигналку к ЦЗ
чтоб все через брелок управлялось.
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
Сообщение ал »
У меня именно так и сделано как сказал admin. Актюатор подключен к центральному замку и открывает багажник при открытии всех дверей. Стояла раньше сигналка, но стала дурить голову и я просто снял ее блок управления. Единственный минус в данном случае проявился у меня прошлой зимой. Позамерзали замки на передних дверях и в машину невозможно было попасть, пока не наступила оттепель или пока я не пролил горячей водой замок водительской двери. Теперь же в замке багажника востановил личинку и он независимо от центрального замка открывается и там уж дело техники добраться до салона и открыть его изнутри. Сейчас опять пошли морозы и замки дверей позамерзали хоть я их и брызгал тефлоновой спецсмазкой. Нейдачное исполнение однако. Вся вода по стеклу бежит именно на них.
ал писал(а):Нейдачное исполнение однако. Вся вода по стеклу бежит именно на них.
это у некоторых очумельцев неудачное исполнение рук! :evil: в каждой двери стоит толстая полиэтиленовая шторка,
по которой вода со стекла стекает вниз, минуя замок. Только вот при ковырянии в двери, её часто рвут,
а то и вовсе выбрасывают. Так что не инженеры ФИАТа виноваты, что у кого-то там зимой двери замерзают
ал
Сообщение ал »
Что-то не наблюдал я там никакой шторки пленочной в районе замка. Стоит только пленка непосредственно под картой двери. Видимо действительно до меня там их просто повыдирали. Спасибо за информацию :D
