Добавлено: Ср 12.06.2019 10:00
так морда полюбому приподнимется, потому что на дизельных пружинах просадка будет гораздо меньше.
да, я так и предполагаю и от тебя я это и узнал, и про эти пружины, и про проставки от классики на зад, так и планируем всё сделать, просто хотелось исключить непредвиденную засаду с амортами и там и там, вот и возникают вопросы., ну вот с передом всё понятно, а сзади ты после установки проставок с амортами вообще ничего не делал? или стоит подстраховаться теми-же жигулёвскими задними амортовскими проставками? там вроде по высоте три регулировочных положения, в общем решили начать с его темпры (ему она не на каждый день), попробуем-поэкспериментируем, а там всё и будет видно что и как., благодарствую!200g писал(а):так морда полюбому приподнимется, потому что на дизельных пружинах просадка будет гораздо меньше.
больше ничего. в противно случае непременно бы об этом отписался.Partizan писал(а):сзади ты после установки проставок с амортами вообще ничего не делал?
это только, когда пружины новые200g писал(а):потому что на дизельных пружинах просадка будет гораздо меньше.
ишь ты, раскомандовался200g писал(а): не вздумай повторять.
да, я читал у тебя об этом, извини, просто лишний раз перестраховался вопросом, как говорится: семь раз отмерь- один накосячь!200g писал(а):больше ничего. в противно случае непременно бы об этом отписался.
фотка не моя, а на такого рода переделки просто не соглашусь, из принципа безопасности и не только моей, как-то так..200g писал(а):кста, что касается проставок на передних стойках, то вариант из трех приваренных"столбиков" со второй опорой сверху, на твоей фотке - откровенное лепилово, хрень. не вздумай повторять.
нам пообещали б\у, но совсем немного, тесты по сравнению покажут!tallman писал(а):это только, когда пружины новые
дизельные пружины... прям какой-то особый вид пружин200g писал(а): потому подуставшие - это даже хорошо, мягче будут. а высоту все равно держат.
у тебя там на фотках даже не ТТшные стойки с опорами. ты сам-то так делал или просто копипастишь картинки из сети?200g писал(а):если проставки делать, то так:
это уже может понадобится в крайнем случае, если вдруг будет сильный перепад перед-зад, но надеюсь на лучшее и если что, то лучше "поиграюсь" с задом для лучшего соотношения, и честно скажу: с передком экспериментировать, кому как, а лично мне по неопытности как-то страшновато, да и постоянно с внуком катаюсь, поэтому как-то так..200g писал(а):если проставки делать, то так:
https://www.drive2.ru/l/10457392/
понятно, начнём с переда, потом на зад проставки, а дальше уже будет видно, может и придётся пожёстче пружинки посмотреть., благодарствую!200g писал(а):тут какбы наоборот на стало - морда выше зада. я ведь при этом сзади тоже пожесче пружины поставил.
не переживай, не станет. по крайней мере, не надолго200g писал(а): какбы наоборот на стало - морда выше зада.
