защита картера
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
#76
Сообщение Partizan »
tallman писал(а):защита Мотодор 00601 для Темпры. нарастишь по бокам полосы 150 мм и будет збс защита
да, благодарствую, видел такие усиленные, 2мм. толщиной и весом 9кг., тоже рассматриваю этот вариант, надо ещё бензобак прикрыть, друг с самого утра припёр для экспериментов с феном старую 200-литровую бочку из толстого пластика, будем смотреть.
#77
Partizan писал(а): надо ещё бензобак прикрыть, друг с самого утра припёр для экспериментов с феном старую 200-литровую бочку из толстого пластика
не надо. чтобы бак зацепить, надо еще очень постараться, а вентиляция днища, особенно в том районе всегда нужна
Partizan
#78
tallman писал(а):а вентиляция днища, особенно в том районе всегда нужна
так то оно так, может наложу несколько слоёв мастики на сам бак, хоть как-то немного будет защищён, просто гранитный дроблёный щебень очень острый и твёрдый, в общем попробую мастикой, в крайнем случае уже примастырю на сам бак кусок пластика, под феном хорошо поддаётся изменениям.
#79
простейший вариант: моешь и обезжириваешь днище бака, а затем накатываешь кусок самоклеющегося рубероида.
Partizan
#80
200g писал(а):простейший вариант: моешь и обезжириваешь днище бака, а затем накатываешь кусок самоклеющегося рубероида.
блин, это классный вариант, благодарствую!!! как-то мозги и не щёлкнули в этом направлении, всё как-то получается из серии " мы лёгких путей не ищем!", а тута вон как просто и гениально!
#81
200g писал(а):накатываешь кусок самоклеющегося рубероида.
... который острые гранитные камушки режут, как масло? :P
#82
да, если что - прорежут рубероид, но не достанут до бака.
рубероид сложно прорезать камнем "как масло". современный полимерный робероид - не старорежимное говно из двух составляющих: картона и гудрона :D .
Последний раз редактировалось 200g Вт 21.05.2019 23:21, всего редактировалось 1 раз.
Partizan
#83
по-любому буду бак покрывать сначала мастикой в несколько слоёв, попробовал- ложится хорошо, а там посмотрим.
#84
ну, торчащий острый камень и мастику прорежет не напрягаясь. все такие защиты только от подлетающих камней, бьющих в бак.
а если баком трешь, то надоть лифтонуть.
Partizan
#85
200g писал(а):надоть лифтонуть.
думал об этом, ты ставил усиленные жигулёвские проставки и вроде проблем с этим небыло., они у них все по размерам одинаковые или надо брать какие-то именно? и как по отношению перед-зад смотрится?
нашёл такие: "Передние проставки (подкладки) под пружину артикул/номер 2101-2904195 (усиленные) применяются на автомобилях семейства ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 и поставляются в комплекте из 2 шт. вместе с металлическими чашками. Подробнее: https://avto-motors.by/p6799695-prostav ... zhinu.html
и ещё есть разных производителей, по качеству не знаю какие лучше:
Последний раз редактировалось Partizan Ср 22.05.2019 09:46, всего редактировалось 1 раз.
#86
кажись, задние ставил, становятся болт он. а у передних диаметр меньше. зашел в магаз, продают сразу комплект. продавец сказал: иначе вторую пару хрен продам, не нужна никому. в итоге передние валялись в гараже больше года, а потом идеально встали в задок королле :).
Partizan
#87
200g писал(а):кажись, задние ставил, становятся болт он. а у передних диаметр меньше. зашел в магаз, продают сразу комплект. продавец сказал: иначе вторую пару хрен продам, не нужна никому. в итоге передние валялись в гараже больше года, а потом идеально встали в задок королле
понял, благодарствую!
#88
Partizan писал(а):
во-во, типа такого комплект покупал (ВАЗ 01-07). нам нужны те, что поширее. высота у них - 40 мм. обязательно с металической нахлобушкой.
Partizan
#89
200g писал(а):нам нужны те, что поширее. высота у них - 40 мм. обязательно с металической нахлобушкой.
всё понял, думаю проблем с установкой не будет, благодарствую!
#90
самое простое дешевое решение - если, конечно, устроит. а то есть варианты и посерьезнее, но дороже.
