Заливает блок предохранителей!помогите!!!
SeRiK1239
Авто: FIAT TIPO 1.6 88r.
Сообщение SeRiK1239 »
Такая проблема,Вовремя сильных дождей затекает гдето вода,начинает капать из под панели приборов,и по проводам стекает прямо в предохранители,от этого глючит всю электрику!где может подтекать подскажите!Стекло проклеил ещё раз поверху герметиком,не помогло.
поверху не поможет - проверено. стекло надо снимать и по-новой вклеивать
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
Сообщение Fairfox »
SeRiK1239
можно поверх стыка лобовухи с кузовом наклеить алюминиевый скотч, слоёв 5-6,
сверху и по бокам - я так делал когда не было возможности вынуть стекло и перевклеить
но это всё как говорится мёртвому припарки... выше правильно ответили уже -
только вынимать стекло, всё очищать, обезжиривать наносить праймер
и вклеивать на правильный клей, плюс потом пускай ещё хоть сутки постоит...
serj
Авто: fiat tempra 1.6
Сообщение serj »
на время обмотай блок целофаном
от помощи не откажусьИзображение
Serg.ru
Авто: Fiat Tipo 1.6 88
Система: Карбюратор ВАЗ
Сообщение Serg.ru »
SeRiK1239 у меня тоже была такая проблема - три года назад потекло. Промазал абровским черным селиконом - на три года хватило. Между торцом стекла и кузовом пластиковая декоративная полоса, вытащил ее . Обезжиривал с помощью упаковки ватных палочек (продолбался часа два, а может больше), затем с помощью этих же ватных палочек нанес герметик ( герметик надо как-бы втереть, чтобы остатки пыли перемешались с герметиком ! ) и установил декоративную полосу, пока герметик не застыл (мах 10 мин.)
добавлено спустя 16 минут:
У меня на стекле трещина (маленькая , сразу и не заметишь), вот я и не стал выдергивать стекло, а клеил не снимая . Если у тебя стекло целое , то выше правильно сказали - снимай стекло - сажай на хороший герметик и забудешь об этой проблеме лет на 20 :D
а праймер это что такое?
праймер - специальная химия для улчшения адгезии. промазка ею обязательна перед нанесением герметика.
