салон
Wert
Авто: Fiat Tipo 1.4 94
салон
Сообщение Wert »
Кто-нибудь менял сидухи передние и задние в Типо на темпровские? есть ли проблемы с установкой?
я менял, проблем небыло, у меня задняя спинка заднего сиденья
была одна сплошная.
пришлось с темпры снять дополнительное крепление так как там задняя спинка из двух частей.
в кузове были уже предусмотрены гайки для крепления двойной спинки.
Ptktysq
Авто: Fiat Tipo 94 1.6ie
Сообщение Ptktysq »
Не фиксируется спинка водительского сидения. Кто нибудь сталкивался с такой неприятностью? Заранее благодарен.
Ptktysq
Сообщение Ptktysq »
С сиденьем разобрался, если кому надо - отпишусь.
Серега n-sk
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Сообщение Серега n-sk »
ОТПИШИСЬ есть маленькая проблемка
да есть такая проблемка ..как то коряво фиксируется левая сторона спинки..желательно сфотками
Nurik
Авто: Fiat Tipo 1.4 88
Сообщение Nurik »
ребят кто нить перетягивал сидухи??? если да то в кратче как проще. спасибо.
Ptktysq
Сообщение Ptktysq »
Если сидуха с устройством аварийного натяжения ремня, сначала нужно вставить ключ-вилку в прорезь на механизме, как вставлять должна быть наклейка. Далее звездочкой откручиваем на снятом сиденье четыре винта снизу и снимаем салазки. Рукоятка рычага регулировки спинки снимается: вытаскиваем вставку с изображением спинки и сдвигаем рукоятку с рычага. Далее начиная с задней части сидухи (на закруглении) начинаем снимать обивку. Я тупо перевернул сиденье кверху ногами и помогая отверткой вытаскивал край обивки из паза. Затем вытащил обивку с боковин и переда. Под обивкой по краям сидухи (в передней трети) крепятся шнурки с пластиковыми крючками - их нужно потянуть вверх и освободить. По центру сидухи стоят еще два шнурка - чтобы их снять нужно сместить их по прорези в сторону большого отверстия. На боковинах сидухи обивка закреплена в задней части при помощи прижимов - я их просто отогнул. Потом аккуратно отделяем поролон от металла и снимаем обивку вместе с поролоном. Низ обивки спинки снимается аналогично.Внутри сидухи по краям стоят два цилиндра регулировки. Для снятия их нужно вытащить пластмассовые фиксаторы при помощи отвертки. Цилиндры соединены со спинкой через втулки, которые законтрены от выпадания заклепанными шайбами. У меня шайбы срезало и втулки выскочили. Втулки заменил на болты М8 со спиленными по высоте шляпками, поставил на болты кусочки трубки диаметром приблизительно 10мм, чтобы болт меньше болтался, затем шайбу, гайку и резьбу расклепал. Для того чтобы вытащить втулку (поставить болт) нужно сидуху разложить чтобы втулка (болт) оказались напротив прорези в нижней боковой части спинки. Втулки вытаскивать не совсем удобно,но можно. Фото нет, так как на момент ремонта нечем было сфоткать. Да. когда снимаешь салазки, нужно запомнить положение возвратной пружины рычага регулировки спинки, потому что при снятии салазок он у меня просто выпал. Сборка сидухи - в обратной последовательности.
